Värme platta?
atuoma
Värme platta?
Inlägg av atuoma »
Jag har tänkt bygga en mjukvärme platta av silicon och kanthalttråd men jag vet inte hur jag ska kunna reglara värmen jag vill kunna ljustera den mellan 140-200 grader.
är det nån som har något tips skulle det fungera med en vanlig dimmer kanske?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Jag tror att du måste ha mycket tråd om du skall kunna ha så hög temperatur då jag har för mig att silikon tål ungefär 300 grader så varmare än så får inte tråden bli.
Jag skulle rekomendera att köra värmetråden med låg spänning <50V med tanke på elsäkerhet.
Temperaturmätningen gör du lämpligast med thermoelement inbakat i gjutmassan. Reglering med PWM och switcha med mosfetar.
atuoma
Inlägg av atuoma »
thermoelement är det typ en termometer?
PWM?
switcha med mosfetar?
jag är ingen elektriker men är tacksam för tips.
MadModder
Inlägg av MadModder »
PWM = pulse width modulation = pulsbreddsmodulering.
Man slår av och på spänning hela tiden (switchar), och genom att ändra skillnaden mellan av- och på-tiden, så bestämmer man den genomsnittliga spänningen/strömmen.
mosfet = en typ av halvledare, i detta fall ska det vara mosfet-transistorer. De är spänningsstyrda (till skillnad mot bipolära som är strömstyrda) och har generellt väldigt låg på-resistans, så de blir inte alls lika varma som bipolära transistorer, vid samma ström.
