"invertera" resistansvärden
da96blan
Inlägg av da96blan »
Jag har en nivågivare för vätska som ger 0 Ohm vid tom behållare och 90 Ohm vid ful behållare. Saken är den att jag måste ha det omvända, dvs 90 Ohm vid tom behållare och 0 Ohm vid full. Själva givaren fungerar så att fler och fler motstånd seriekopplas ju mer vätska det är (mha av magnetiska brytare som sluts en efter en m.h.a. en flottör med magnet i) så den går inte att ändra. Styrenheten vill jag inte ge mig in i så kvar är alternativet att bygga en dosa som "inverterar" värdet. Är det någon som har tips på hur detta kan göras på enklaste sätt?
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Beroende på hur din flottörarm ser ut så kan det ju gå att mekaniskt ivertera rörelsen.
Snabelost
Inlägg av Snabelost »
En pic läser av resistansen... Picen styr ett servo... Vars arm är kopplad till en 90 ohms potentiometer... Voila!
/Magnus
MadModder
Inlägg av MadModder »
Så i princip fungerar givaren som en potentiometer med fasta steg...
Går det inte att koppla in sig på resistorkedjans andra ände? Då skulle man ju få det omvända.
björn
Inlägg av björn »
Snabelost skrev:En pic läser av resistansen... Picen styr ett servo... Vars arm är kopplad till en 90 ohms potentiometer... Voila!
/Magnus
Lite omständigt kasnke? Men med en pic/avr som sedan styr en digital potentiometer skulle ju funka :)
En transistor (eller op-förstärkare) till en optokopplare kanske?
"90 Ohm vid ful behållare."
Hur många Ohm ger den vid snygg behållare? :)
Vända behållaren upp-och-ner ? :-)
De magnestika brytarna, är de två-poliga ?
D.v.s att de även kunde *bryta* istället för att *bryta*
när flottören passerar ? Blir en lite ombyggnad i och för sig...
En annan sak, är brytarna kvar "slutna" även efter att flottören
har passerat vidare uppåt i behållaren ? Allså förbi en brytare ?
PeotryD
Inlägg av PeotryD »
Om jag förstår nuläget rätt, så seriekoplas motstånden in?
Går det att göra så att varje nytt motstånd paralellkopplas in?
Du får ta fram motstånden så att du får en linjär kurva i så fall, har du lika stora motstånd som paralellkopplas in blir det konstigt...
Eller kurvan blir ej linjär.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Är det verkligen en viss resistans du måste ha eller räcker det med en varierande spänning?
Jag har själv haft en bränsletank vars givare gick åt fel håll och dessutom hade fel resistans vid full/tom tank om den kopplades direkt till mätartavlan. Problemet löstes med en OP kopplad som inverterande förstärkare.
da96blan
Själva givaren är faktiskt rätt snitsig då den bygger på att en flytande magnet (gummiomsluten) rör sig inuti ett rör längs med resistorkedjan. Kedjan består av 9 10Ohms motstånd som m.h.a. nämnda brytare kopplas in, en efter en, i serie ju högre vätskenivån är. Är magneten i bottenläge så är lägsta brytaren sluten så strömmen endast passerar ett motstånd. Flyter magneten upp en bit, öppnas denna brytare och nästa sluts när magneten når dit. Då kopplas två motstånd i serie in i kretsen osv. Enda sättet att få rätt funktion vore att vända hela givaren upp och ned i tanken men då måste hela kretskortet göras om då kortets anslutningar även är fästpunkter. Således vill jag helst ha en extern lösning.
Hur skulle en PIC/digital pot. lösning se ut?
