Jag och några kompisar håller på med ett litet arbete i skolan. Det är så att vi håller på och bygger en display av punkt/diodmatriser som ska styras av parallalellporten på en dator. Vi har dock stött på en del problem och skulle vara mkt glada om någon kunde hjälpa oss. Sjävla displayen kommer som sagt att bestå av några punktmatriser (se http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/2021844.htm), dessa har vi fått att fungera, lika så programmeringsdelen. Problemen har uppståt när vi har velat använda flera matriser. Då våra kunskaper i elektronik är små har vi valt att dels expandera samt att använda oss av buffertrar för att kunna tända dioder i flera matriser, inte nödvändigtvis samtidigt. Se min eminenta bild för att fatta.
De komponenter vi har är alltså:
74HCT540/Ph (elfa art nr. 73-545-33)
74LS145/TI (73-690-02)
74LS04/Fch (73-681-45) (inga utsatta på bilden för vi har inte fått de andra att fungera, men vi har iaf sånna om det behövs)
Problemet är bara att vi inte får några av de logiskakretsarna att fungera.
Vi fick låna en labplatta från skolan och med hjälp av den har vi troligen redan förstört ett par komponenter, vi vet helt enkelt inte hur dom ska användas.
Vid närmare eftertanke är det inte ens säkert att vi har satt dom åt rätt håll. Vi har utgått från att den sidan som har en liten fördjupning är den som motsvarar "upp" på alla bilder. Är detta rätt?
För det andra, om man tar denna bild som finns på elfa, http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/2012917.htm, så har vi lagt 5v likström på Vcc och jord på GND. Hoppas att vi har gjort rätt så långt, men sedan då? Enligt denna text, http://www.unicornelectronics.com/ftp/D ... 4ls145.pdf, har vi fattat det som att om man inte lägger någon ström på A, B, C o D så kommer alla "output" portar/ben utom 0 att ge hög spänning (5v?). Men se, så blev det naturligtvis inte. Någon som har en idé om vad som kan ha blivit fel?
Om 74HCT540/Ph hittade vi ingen bra dokummentation så vi vore mkt glada om någon kunde ge lite info till oss om hur den fungerar.
Sista frågan är angående 74LS04/Fch, http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/20 ... _73_681_45. Om man lägger 5v på Vcc och jordar GND, borde denna fungera enligt oss, men hur? Om man lägger en 1:a, hög spänning, 5v, kalla det vad ni vill, på 1A så antar vi att man får ut en 0a på 1Y. Denna 0:a kan man sedan koppla till en lysdiod och vidare till +polen på t.ex. ett batteri för att få den att lysa. Är detta rätt? Om det inte ligger någon spänning på 1A får man ut hög spänning på 1Y då? Och sist ytterligare en amatörfråga, i en diod finns det ju en pil, visar denna pil riktning på strömen som kan passera?
Vi vore mkt tacksamma för någon eventuell hjälp.
