Kretskortsförtenning
baron3d
Inlägg av baron3d »
Ville förtenna mina kort. Inhandlade mig en burk tennpasta.
Doppade fingret i (efter noggrann omrörning) och strök på ett tunt lager.
Därefter värmde jag försiktigt med en varmluftspistol tills tennet smälte.
Torkade av med tvål och vatten med en tvättsvamp.
Kortet blev näst intill perfekt förtennat. Har dock ingen kamera så jag kan inte visa några bilder.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Jättebra, men utan bild kan jag inte säga mer. Då försvinner syftet av någon anledning med tråden.
Detta med att doppa i fingrarna förstår jag inte, ska du sprida fett också?
cyr
Inlägg av cyr »
Det är lite synd att du inte har någon kamera, för om det är något den här tråden behöver så är det en bild! :)
Är lite nyfiken, för jag har funderat på att testa kemisk förtenning på mina kort, men det här kan kanske vara ett alternativ om det blir tillräckligt bra...
baron3d
Inlägg av baron3d »
Detta med bild kan jag idag inte lösa.
Fingret var det som jag hadde i närheten. Avfettade fingret innan.
Har testat kemiskförtenning, blev inte nöjd.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Var införskaffade du denna eminenta kemiprodukt någonstans?
baron3d
Inlägg av baron3d »
Tennpastan köpte jag på Mekonomen.
Kolla på AD-center, Biltema......
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Tja detta med varmförtenning är ju inte helt enkelt,
vanligtvis kör man de förflussade korten igenom en
*tennvåg*.
Kör förnärvarande med kemiskt tenn men
din ide verkar ju funka, klart värt att pröva på!
För att få en fin och bra förtenning med kemiskt tenn så
rengör man ytan med att applicera en gnutta diskmedel
(coops standard blåvita) på en helt ny *scottch tvättsvamp*.
(på den grova sidan) Dra svampen 25gånger i alla riktningar
så att den repar upp kopparn, skölj med svenskt sötvatten,
släng ner kortet i tennbaljan, vänta några minuter, vicka balja
en aning fram o te baka så slabbet sköljer över kortet. Färdi!
/funkis
