Vad heter dessa komponenter
Defleshed
Inlägg av Defleshed »
Bilderna är ganska stora, därför bifogar jag länkar. Ursäkta den dålika kvalitén.
"Kabelskon" som är ett slags flatstift är väldigt tunt och långt, men jag hittar inte dessa på ELFA, kan de ha ett annat namn?
http://i106.photobucket.com/albums/m251 ... AG0383.jpg
Sen vill jag veta vart man kan få tag på dessa skarvblock, som passar just för stiften ovan. Eller finns det andra som någon kan rekommendera?
http://i106.photobucket.com/albums/m251 ... AG0386.jpg
Det här ser ut som en kabelsko som delats upp i tre delar, som är utfläkta för att lampan ska få kontakt. Men vad heter dessa? vart får man tag på sånna?
Det är alltså en ändå på en kabel som sitter i en lamphållare.
http://i106.photobucket.com/albums/m251 ... AG0396.jpg
Välkommen till forumet! :)
Heter inte flatstiften just "kabelsko" hos t.ex Biltema? Men du kanske hellre vill köpa dem från Elfa? Vet att det finns några olika storlekar, men om du mäter dem så blir det lite lättare att hitta.
Tips: Nästa gång du tar bilder så kan du prova att ha kameran lite längre ifrån. Vissa kameror är lite ofokuserade när man fotar för nära.
"Det som inte går att laga, går att skruva sönder"
Mycket kul signatur! :lol:
Defleshed
Tack!
Jo, fast inte den längden och tjockleken.
Ah så kan det nog vara, ska pröva det nästa gång. Tack för tipset! :)
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Välkommen!
Du har inte Macro på kameran annars?
Brukar hjälpa en del.
prototypen
Inlägg av prototypen »
OHHHH så fort ett ämne går från kabelskor till fototeknik
Det som syns på bilden är kabelskor (stift) för kontaktblock , blocken syns dåligt och det med lampan ,,,, tja ska det vara en platta som är krimpad på kabeln.
Kablema kan ha detta, kan nås via www.abiko.se , finns ingen katalog direkt på nätet men ring så svarar de nog.
Prototypen
Tony
Inlägg av Tony »
Varken Elfa eller Biltema har dessa flatstift (elfa har oisolerade men inte för plastblocken), Elfa har dock tången.
Plattan var rätt otydlig men sök på ändhylsor.
Wurth (stavat med tyskt y) är en grossist för bilverkstäder, men det lär gå att handla även som privat (hela förpackningar à 100st).
Skall du bara ha några st. är det nog enklast att knalla in på en bilverkstad.
Plastblocken kanske de inte har men på skroten borde de vara billigt.
Konstigt att inte Biltema har dem längre. Jag har visserligen inte kollat på ett tag, men jag har köpt sådana tidigare där. Nåja, men ClasOhlssonhar. Frågan är bara om det är samma storlek som Defleshed har.
