DS18S20 Tempgivare till en BasicStamp
mickeliten
Inlägg av mickeliten »
Här är adressen till givaren: http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/3837.htm
Jag undrar om någon har nåt BS2-exempel till den givaren?
Jag och programmering suger :wall:
Men alla är väl barn i början.
matseng
Inlägg av matseng »
Google är fint. Jag förstår inte varför många har så svårt att söka efter något...
Jag sökde på DS18S20 BS2 http://www.google.com/search?hl=en&ie=U ... s18s20+bs2
Första träffen är ett litet exempelprogram...
http://home.earthlink.net/~parkiss/ds18s20b.txt
http://home.earthlink.net/~parkiss/demos.html
rickeboy
Inlägg av rickeboy »
Om jag inte minns helt fel så är det klurigt som fasen att lyckas göra det med standard version av BS2an... dvs BS2:an :)
Har för mig den är för slö... 1-wire funkar ju med att man läser av i uS vilket är lite för tight för BS2ans processor-tolk-minne funktion...
//Rille
mickeliten
Tack Mats!
Ricke, jaså, hum, okej. Tack för att du upplyste om det.
Kanske går att testa? Eller använda en annan givare :D
rickeboy
Kollade på sidorna matseng postade och konstaterade att dem använde ett interface chip där... och visst går det, tror det går att fixa det chipet som sample dessutom...
//Rille
matseng
Inlägg av matseng »
Sorry, my bad.
tops
Inlägg av tops »
Kan tipsa om Dallas DS 1620, http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/227567.htm
Den går utmärkt att använda tillsammans med basic stampII.
finns bra exempel på http://www.hth.com/ kolla in deras filbibliotek.
mickeliten
Tack hörrni.
tops, jo 1620 vet jag är bra. Men då är 1621 bättre eftersom att
man använder bara 2 trådar (tror jag?) och kan koppla in fler givare
på samma port.
Vad är det, 5 givare man kan ha samtidigt på bara två I/O's?
Eller är det fler?
I2C är bra.
Men dom går ju inte att sampla! :razz:
Typiskt va. Däremot går 18S20 att sampla :D
Kanske man kan få ett par stycken om man skriver och ber om det.
Du kan ha 8på samma bus. 3 bitar adress. Vad menar du med att dom inte kan samplas?
mickeliten
Ja 8 var det, jag var osäker på om det var 5 eller 8.
Ja vad jag menar med att dom inte kan samplas är precis
vad jag menar med det.
Har jag missat det? Jag ser ingen 'Sample cart' på just 1621.
Fungerar kretsen 1631 likadant som 1621, att man kan koppla
flera stycken på två trådar?
Den vet jag går att sampla, och den har jag hemma också. :D
mickeliten
Eöh, ja jo. Jovisst. Jaaa. Det går ju med 1631. :wall:
Är det mycket kod till en BS2 om man vill ha ett par såna givare?
Vad menar du med att sampla?
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Förmodar att han menar att få som "sample" från företag. Gratisprov...
Han har bara gjort ett litet fint verb av hela proceduren...
mickeliten
Ja precis. Beställa samples.
rickeboy
Här har du lösningen: http://devinc.sytes.net/geekjoan/DS1620 ... ometer.pdf
Jag har inte läst ngt om 1631 eller vilken du tänkte använda men jag betvivlar att det är så mkt som skiljer dem...
//Rille
