Hej!
Tänkte slänga in mitt första inlägg här på forumet.
En tanke jag har haft ett tag nu är lite olika saker som kan anslutas till wlan.
Dock vet jag inte om jag har de kunskaper jag behöver för att genoföra det hela men någon kanske har lite ideer och tips som kan peka mig i rätt riktning.
Det jag försöker åstadkomma är:
1. temperatursensor som ansluts till wlan och som konfigureras via webgränssnitt och kan skicka data till en ftp eller liknande alternativt pollas för värde.
2. strömbrytare typ Nexa som ansluts till wlan istället för via egna radiomottagare så man kan styra dem från t.ex. websida.
Någon som har några tips?
//Markus
Termometer för Wlan?
det närmar sig
Men den är lite stor och har en massa funktioner som jag inte behöver.
Jag vill bara ha en liten låda som kan mäta tempen och rapportera den.
Helst trådlös via WLAN då också.
//Markus
//Markus
Det låter som du skall bygga en trådlös värmestyrning
Jag har gjort en sån grej och då styrt via nexas grejer.
Det finns ett krux som gör att jag inte vill köra denna lösning och det är att man inte får status på om signalen gått fram.
Resulterar ofta i att det man styr är på när det ska vara av eller tvärt om.
Jag körde nått som kallas "TIBBO" vilket är en förlängning av seriellporten och jackas in i en router eller likn, den går via TCP/IP.
Du kan ha 256 st.
På den ansluter man en 1-wire tempgivare + 1-wire switch.
Detta funkade bättre då man ser status på den virtuella seriellporten.
http://www.direktronik.se/prod/prod.asp?ProdId=77
Bläddra längre ner på sidan till TIBBO-modulerna.
/B
Du kan ha 256 st.
/B
Trådlös värmestyrning - faktiskt inte
Tanken är faktiskt bara att logga temperaturen på lite olika ställen av mitt hus, tomt och verkstad, detta gör det lite osmidigt att ha en 1-wirelösning då jag bara har en trådlös brygga till vissa ställen jag vill övervaka.
Ett alternativ är ju att ha en anslutning till vanligt ethernet då jag har möjlighet till detta nästan överallt jag behöver.
Det skulle bara vara smidigare med trådlöst då jag redan har infrastruktur för det.
//Markus
//Markus
