Elektrisk flugsmällare fick AVR:en att starta om.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Ja som sagt så smällde jag en fluga 20cm från fönsterlampan som kör ett RGB-program, vilket gjorde att AVRen startade om.
Någon som kan förklara det?.
Flugsmäckaren är för övrigt lätt modifierad, så att det blir lite starkare ljud & ljus effekter när flugan får spö. :twisted:
Henry
Inlägg av Henry »
Processorer är ju känsliga för störningar så kanske tom en mer eller mindre kraftig elektromagnetisk puls kan kanske få den att tappa bort sig och då starta om.
En bug i ditt program ?
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
Kan du återupprepa det?
Nån ingång som är flytande som är kopplat till nåt interrupt eller så?
Wise
Inlägg av Wise »
Detta kan ganska lätt hända, har haft lite problem med omstarter av våra grejjor på jobbet. Det som gäller är att ha en riktigt bra avstöring på matningen plus att du kan laborera med brown out fuses, sätt den spänningen så låg som du kan/vill, eller avaktivera den. Ibland när vi har haft den på 4.3V och slagit på någon ojordad lampa i rummet så kan
AVR'n starta om... Avstöring som sagt.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Bugg, nä inte mer än själva flugan.
Inga interupter används eller är aktiverade!.
Jag tog nyss en alufolie bit & la den på flugsmäckaren & då startar processorn om varje gång jag trycker av!.
Vilken rubrik. Hade passat fint som löpsedel på Ex-pressen. :D
Troligen är det någon elektromagnetisk puls som får AVR'en att starta om. Det borde väl gå att mäta ungefär hur stark pulsen är med en liten spole och mätinstrument?
EagleSpirit
Det kanske är nå intergalaktiska krafter som samlas runt flugsmällaren när du trycker av?
om du har möjlighet så mät lite med oscilloskåp
Jag tror inte interrupt eller inte spelar någon roll.
I värsta fall kan starka störningar påverka processorn direkt så
att register (t.ex PC) ställs om, vilket sannolikt kommer att visa sig
som en omstart. Min gissning är att störningarna kommer in i processorn
via anslutningarna (kabler ?) mellan processorn och RGB dioden. Du skulle
kunna prova att avkoppla drivningen med RC länkar eller liknande. Finns det
någon annan anslutning (förrutom 5V och gnd) och RGB diodern ?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Ska göra lite mätningar med skopet i morgon!.
Jag testade samma metod fast kring 5V matningskablen till lampan men då var det inga problem!.
Nu la jag flugsmäckaren på Boxern (Digital tv mottagaren) & släppte alu biten, PANG & boxern flippade ut, så jag blev tvungen att starta om den.
Det är ju skrämmande hur lätt det är att få dessa arbetshästar att balla ur ju!.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Kolla om du kan få databoxen i bilen att ta semäster. :roll:
Källberg
Inlägg av Källberg »
Det hade aldrig hänt med en Pic, det vet du! :D
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Så rätt Källberg, så rätt! :D
Själv har jag en liten summer från yngre stenåldern, som genererar rätt kraftiga blixtar när den buzzar.
Mätte upp 50V spikar när jag kopplade den till 12 Volten som jag matade en PIC via regulator med.
Utmärkt liten grej att testa om ens byggen är resistenta mot äckliga störningar.
Om inte så är det bara att stoppa in all elektronik i metalllådor och avstöra
alla trådar som går in och ut med kondensatorer och spolar och annat lull lull.
Just blixturladdningar är en av de värre störningskällorna jag stött på.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Blixturladdningar är väldigt bredbandiga störkällor. Tänk bara på hur det låter (och ser ut) i tv:n när någon åker förbi med oavstört tändsystem inhandlat på feltema.
Men intressant sätt att göra el cheapo EMC immunitetsprov :D
Hur har du moddat smällan?
ensten
Inlägg av ensten »
Somliga straffar Gud med en gång! :rofl
