Komponentstorlek
MadModder
Komponentstorlek
Inlägg av MadModder »
Plockade isär en trasig digitalkamera, och på ett ställe hittade jag en minimal komponent.
http://madmodders.se/temp/litet.jpg
Lysdioden till höger är 0,5mm mindre än ett 0603-motstånd.
Vilken storlek är då det där motståndet?
Henrik
Inlägg av Henrik »
Efter 0201 blir det 01005, kanske en sån. Undrar om man ens märker om man råkar andas in en? :)
cyr
Inlägg av cyr »
Om lydioden är ~0603 så borde motståndet vara 0201 tycker jag.
Ganska smått :)
Loial
Inlägg av Loial »
Ett 0603 är 1,6*0,8 mm. minus ca. 0,5 mm blir 1,1 mm. motståndet ser ut att vara cirka 40% så långt som dioden? cirka 0,45 mm.
Ett 01005 är 0,4 mm långt, 0201 är 0,6 mm. Är det ett 01005?
MadModder
Nej, det är snarare 0,7mm långt och 0,3mm brett.
Så det finns alltså mindre... :P
TLovskog
Inlägg av TLovskog »
Jag håller nog också på en 0201 (imperial) är typiskt 0.6mm x 0.3mm x 0.3mm . 01005 (0402 metric) är än så länge rätt ovanligt och dyrt att montera. Lätt obefogat där den sitter.
01005 / 0402 (metric) på min junghans klocka och en skalpell.
Loial
Inlägg av Loial »
Jo, tyckte egentligen det såg mer ut som ett 0201, men isåfall är nog dioden 0603, och inte kortare?
Hur som helst. Hur 17 tillverkar man så små komponenter? för att inte tala om att chip-motstånd ofta är kalibrerade m.h.a. laser.
Henry
Inlägg av Henry »
Kallas för: Dagens teknik. :)
Loial
Inlägg av Loial »
Jo... men ? dessutom till en kostnad av något öre per styck
Henry
Inlägg av Henry »
Kallas för: Massproduktion. :)
Men visst det är små grejer och undrar själv ibland hur dom tillverkats. Men kan man tex tillverka processorer med miljontals transistorer på en mindre yta än 1cm² så är tillverkningen av något som är säg 100000-tals ggr större inga problem. Kanske ojämn jämförelse, men ändå.
Dessa motstånd skulle jag tro görs med någon form av tjockfilmsteknik och med stor sannolikhet genom löpande band princip. Nu vet jag inte hur det hela tillverkas rent praktiskt men om man säger att dom hade haft en lång bit aluminiumoxid (som basmaterialet är gjort av) som har samma bredd som motståndet som skall tillverkas så förser dom då kanske först båda sidorna med kontakter. Sedan är det i princip bara att lägga en lång sträng ledande material med rätt resistens mellan dessa och sedan kapa till motståndet så är det klart.
Det som jag har undrat över ibland är på vilket sätt det kapas. Aluminiumoxid är riktigt hårt och det går knappt att kapa det ens med en vinkelslip. En dremel med kapskiva går knappt att kapa 0,5 mm.
TLovskog
Kodningar och resistorer i dessa storlekar må vara hänt, men hur gör man spolar?
Coilcraft har relativt nyligen släppt wirewound spolar i 0201 storlekar.
http://www.coilcraft.com/0201cs.cfm
Har aldrig riktigt funderat på det, men är de verkligen "wirewound".
har ett vagt minne av att sett något att dopm kapas som glas, ritsas med diamant och knäcks
eller var det halvledar wafers som delades på det sättet?
