Hej,
Har hållt på och renoverat en gammal bärbar dator (compaq armada 6500)
Hadde en fundering på att i princip tejpa på battericeller på skärmen eller under den
för att utöka batteritiden, om detta nu är ett smart sätt.
Har inte kollat upp hur batteriet som sitter i nu är uppbyggt, men det är ett
NiCa 14.4v 2.0Ah, jag har ett annat batteri som är NiMetall Hydrid 14.4v och 2.2Ah
Vet inte om dom laddar på olika sätt och så.. (eller jag tror att dom gör det)
Och jag är inte helt säker på hur jag ska gå till väga på smartast sätt för att
koppla in mitt andra batteri, någon som har något bra förslag?
jag antar att eftersom att dom är olika sort så kan man vel inte bara parallelkoppla
det nya batteripaketet?
och så har jag nog några Bly-syra batterier, sånnadära underhållsfria 12v 0.7Ah (3st)
någon som ser en uppenbar smart lösning?
Utökad batteritid på bärbar dator?
Jag grejade detta i sin tid vid att ta en batteripack och tömma den för de kassa cellerna (hade många batteripack). Sedan monterade jag en diod och sånt och ett par banankontakter. Då kunne jag koppla till 12V och köra med vilket batteri som helst som höll den spänning.
Att paralellkoppla i ditt fall är direkt dumt! Vill du förlänga drifttiden på batteri finns det biladaptor som kan ta (ca:) 12V in och driva laptoppen, detta är nog den enda vettiga vägen. Det går såklart på andra sätt men de krävar en hel del koll och kunnande på laptoppen.
Jag köpte min på Classe i Täby Centrum.
