BD139 lektion sökes
SvenPon
Utsparkad, på semester
BD139 lektion sökes
Inlägg av SvenPon »
För en tid fick jag en bra lektion hur jag skulle dimmensionera
förkopplingsmotståndet till basen på BD139 så att jag kunde beräkna
basströmen och sedan också räkna vidare på Hfe min 40.
Jag matar med 12 V på kollektorn tror att jag fick svar 2700 ohm som svar.
Hittar inte tillbaka till lektionen BD139 skall driva ett 12 V relä (Biltema)
Reläspolen uppvisar 80 ohm.
Lämpligt seriemotstånd mot Basen ?
strombom
Inlägg av strombom »
Vad har du för spänning in mot seriemotståndet till basen (kan kalla det Ub) ?
Ström genom relä: Ir = (12V - 1.2V) / 80ohm = 0.135A
Ström genom bas: Ib = 0.135A * 40 + lite extra = 0.005A ?
Rb = ( Ub - 0.7 ) / Ib
Så kanske ?
/Johan
grovt
12v / 80 ohm är 0,15A
0,15 A / 40 strömförstärkning ger3,75 mA
12v / 3,75mA är 3200 ohm
med förbehåll på 12v om det är mer eller midre som i en bil
sedan ska man ta bort bas emmeterspänningen och kollektro emettir spänningen
och räkna med termisk stabilitet o.s.v
men ungefär 2,2k är lämpligt
12V & 80 ohm = 150mA.
Hfe = 40: 150ma / 40 = 3,75mA
Alltså måste basen drivas med minst 3,75mA, vi rundar av till 4 för mättnadens skull.
Vi styr med 5V och då blir det 5-0,7V (4,3V) över basmotståndet, detta ger 4,3 / 0,004 = 1075 ohm = 1K.
Duger detta?
SvenPon
Tack mina vänner
Inlägg av SvenPon »
Empiriska mätningar bekräftar nästan exakt vad Ni skriver.
TACK
