behöver hjälp med mitt projekt
har tänkt använda en såndära lcd display som ska visa olika tempraturer på min 2-taktare.....men då e problemet, jag kan inte så mycket och skulle jättegärna villa ha hjälp av någon kunnig rackare. Hur gör jag för att få en sådan att fungera? hur programerar man den? m.m.m.m.m.
snälla hjälp mej
snälla hjälp mej
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
En uP - typ en PIC16f628 räcker bra, en tempgivare - du säger inte om den är luft eller vattenkyld. Är den vattenkyld så går det bra med en "vanlig" tempgivare - är den luftkyld så behöver du använda termoelement vilket är lite bökigare.
Skriv programmet i MicroC eller något annat högnivåspråk som har färdiga rutiner för drivning av LCD om du inte kan detta sedan tidigare (det är lite stökigt om man inte är van vid LCD och/eller assambler)
Fixa matningsspänning, labba, bygg in i en låda....
Som jag ser det är det en flerstegsraket för dig
- definera upp problemet noggrant,
- lär dig en uP som du vill jobba med
- Labba med uP så att du kan göra alla delar du behöver till ditt projekt (driva LCD, interfaca tempgivare osv)
- Gör en labbkoppling
- Testa och fixa buggar
- Snygga till och färdigställ
Lite överkurs kanske men iaf.
Om man är snål och inte vill ha en stor mikroprocessor så köper man en 74HCT164 (IC) som man kopplar till LCDn, vilket gör att man behöver bara 3 pinnar för att styra den om det är en alfanumerisk.
Sen, om man inte vill lära sig PIC så kan man ta AVR, same stuff diffrent color.
//Emil
//Emil
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Tja, jo, men varför inte köra uP om man ändå är på G? Lättare att fixa flerpunktskalibrering och så vidare då och det blir nog billigare med komponenter med en uP skulle jag tro också. Denna krets sblir så pass enkel att man kan bygga den på veroboard (usch och fy... men det går..)
30 spänn för en uP, det är svårt att slå med en "vanlig" design
Om du vill lära dig AVR så är det bara å gå in på http://www.avrfreaks.com/ och där finns allt som du kan tänkas behöva för att lära dig AVRs.
Dem som finns på forumet är mycket hjälpfulla så det är bara å fråga, lika så här.
PIC har jag ingen aning om då jag aldrig använt en.
//Emil
//Emil
Kolla i olika µC:s datablad efter applikationsexempel. Du kan i princip kopiera rakt av. Strömmatningen kan ske genom någon regulator, t.ex. 7805. Mera om den i dess datablad.
Leta reda på lämplig temperatursensor (läs i denna tråd) och kolla i deras datablad om kopplingen.
Koppla ihop samtliga delar och skriv programmet samt programmera med en färdigbyggd programmerare eller en egen.
Klart.
Klart.
>> Gotner
Vet du inte vad komponenterna vi nämnt hittils är så bör du nog gå till bibblan och låna en bok som heter "Elektronik för Alla", den hjälper dig säkert att komma igång!
Komplettera sedan med att leta reda på likannde projekt och förstå ungefär hu de fungerar. Sedan kan du klura ut en egen design.
