dubbla ben på PIC ?
persika
dubbla ben på PIC ?
Inlägg av persika »
Kan man parallell-koppla ben på en PIC o på så vis få dubbeldrivförmåga (större ström) ?
Javisst, man ska bara se till att styra dom tillsamman också.
Det blir nog ganska svårt att garantera att pinnarna alltid
styrs likadant. Men beskriv vad du har för problem istället !
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Visst kan man, men jag gillar det inte om man absolut inte "måste". Behöver man mer ström kryllar det av kretsar som kan göra detta på ett bra sätt, men som sagt - tala om VAD du vill göra så kan du få bättre svar.
persika
Inlägg av persika »
Ska styra en liten DC-motor, som drar 50mA.
Eftersom en PIC klarar 25mA per ben, så tänkte jag använda 3 ben, så kan man få 75mA, lite marginal.
Behöver både köra fram o back, därför får jag anväda 6 ben till motorn.
Visst man kan använda nån drivkrets, men den kostar och tar plats.
Noddan
Inlägg av Noddan »
Den kostar nog mindre än en pic och tar mindre plats än en pic, plus att det blir lättare att routa. Jag rekommenderar inte parallellkoppling alls, det borde vara riktigt svårt (för att inte säga omöjligt) att se till att de körs exakt parallellt. Kan du inte bara använda vanliga transistorer på de sex benen?
persika
Inlägg av persika »
PIC-en behöver jag i vilket fall som, tänkte först ha 12F629, men sen när jag fundera på direktdrivning av motorn har jag tänkt använda 16F630, 14 pinnars (tror jag den heter)
Vad händer om det blir fel ? Brinner den upp ? Eller bara matningsspänningen som dippar ?
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Merkostnad för en PIC 16F676 (om det var den du menade?): 7,30 :-
Merkostnad för att driva motorn med en BC547C + basmotstånd: 4:-
Att driva motorn med flera processorben är en "ful-lösning" som dessutom är dyrare än att lösa problemet på ett vettigt sätt.
persika
Inlägg av persika »
Det som ställer till det är jag behöver kunna backa motorn oxå.
För det behövs en H-brygga, alltså då 2 st BC547 o 2 st BC557 o motsånd till det, blir mkt grejor. Visst håller med om det föreslagna med 6 ben på PIC-en till motorn är lite fult.
Finns det fler bra förslag ?
Schnegelwerfer
Missade att du behövde backa motorn också...
Kollade lite snabbt i Elfa, och utan att ha tittat i databladet tycker jag att LM5110 verkar fixa det du vill göra för 12:- (om du nu inte vill bygga en H-brygga av diskreta komponenter).
"Motordriver" med H-brygga :
http://www.tradera.com/auction/aid_31157147
persika
Inlägg av persika »
Hade säkert varit bra, tekniskt sett, men blir aldeles för dyrt.
persika
Inlägg av persika »
LM5110:
Har sneglat på den, kan vara ett alternativ.
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
för lite mindre motorer kan ja rekommendera kretsen TC4424..
mycket smidig till motorstyrningar och den klarar upp till 3A har
ja för mig...
