radiomottagare
axelsonic
radiomottagare
Inlägg av axelsonic »
Jag är en av dessa människor som vill lyssna på flygplanens samtal från mitt hem.
Men jag har ingen radio. Tanken slår mig att SJÄLVKLART ska jag (starta ett nytt projekt som jag aldrig kommer att färdigställa och) bygga en radio =) .
Finns det några generella ritningar på en mottagare?
Vad är det som styr på vilken frekvens man lyssnar? Hur ändrar man?
Det jag är intresserad av är att ha en radio som alltid lyssnar på 123.123mhz, vill jag höra 124.456 så bygger jag en ny.
Tacksam för svar.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
axelsonic
Jag må ha dålig syn...
Men där verkar bara finnas sändare. Jag vill bara ha en enkel lite rackare som kan ta emot am (eller fm) och göra lite hörbart ljud av det.
Men tack endå.
Glasögon: kolla här t.ex.
axelsonic
Sweet =) Jag har faktiskt inte mina glasögon på mig =) .
Många tack!
Henry
Inlägg av Henry »
Skall du lyssna på flyget så är väl inte den så bra då dom arbetar med AM om jag inte missminner mig, denna kan inte demodulera det så vitt jag vet utan enbart FM. Dessutom är 110Mhz övre gränsen för TDA7000 om jag inte minns fel.
Däremot kan jag intyga att den fungerar ypperligt bra till att avlyssna polis, brandkår och taxi om man så vill, där det är analoga sändningar vls.
Behöver du en TDA7000 så har jag en till salu.
Macce
Inlägg av Macce »
Stämmer exakt vad du säger Henry, flug kör AM.
axelsonic
Flyget kör på AM, det är korrektum. Hure ... hur ser en AM-mottagare ut då =) ?
AM-mottagare är mycket lättare att bygga. Tillochmed så att man kan råka bygga en omedvetet ibland.. :D
Antenn ---> Diod ----> Jord.
Sedan sätter man en *känslig* hörlur över dioden. Klart! :)
Det finns förstås lite kraftigare än så, men principen är ungefär likadan.
edit: Den här ser helt ok ut. Sedan finns det förstås färdiga moduler och IC-kretsar som gör jobbet.
edit 2: Glömde skriva att det inte fungerar med vilken diod som helst. Det bör vara en germaniumdiod mellan antenn och jord. Hm, det är kanske därifrån som Elfa fått sin slogan? :)
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
axelsonic
JimmyAndersson: Tackar.
rehnmaaak: Tackar.
Nu jävvlar ska här byggas =) .
ensten
Inlägg av ensten »
Vad skall man ha för antenn då?
axelsonic
Jag idiotförklarar mig nog nu men ...
Hurfan väljer man frekvens på denna rackare ? http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circu ... amrec.html
rehnmaak
Men den mottagaren funkar inte för flygradiofrekvenser...
Annars ställs frekvensen med 500pF kondensatorn och 200uH spolen.
axelsonic
*ARGHA*
Ni kan förmycket, låt mig äta era hjärnor.
Så vad rekomenderas för flygplansfrekvenserna då =) (den andra ritningen såklart...) .
