22uH Drossel
Calle
22uH Drossel
Inlägg av Calle »
Någon som vet vart man kan hitta en sådan som tål minst 5A,
alternativ kan man paralellkoppla två klenare eller då funkar de inte?
Alternativt kan vara å linda själv, men vet inte vad jag behöver för
tråd, diameter, osv.
ska sitta i ett switchat 12->5volts aggregat
Tack
Odemark
Inlägg av Odemark »
Ett lindasjälv-förslag.
Luftlindad spole. Koppartråd 1.5mm diameter beräknat enligt 3A per kvadratmillimeter.
Enligt programmet LoudspeakerLAB 3.1 som har en funktion för induktansberäkning blir det så här för 0.022mH.
Spolens innerdiameter = 30mm (mitt val)
Antal varv = 29
Antal lager = 2
Spolens höjd = 21.75mm (om man lägger den)
Trådlängd = 3.01 meter
Resistans = 0.0293ohm
Har ingen aning om det fungerar eftersom jag har noll erfarenhet av switchade saker. Beräkningen i sig bör dock stämma.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Wurt har sånna, kolla på deras sida.
Calle
Inlägg av Calle »
Har du en adress? Fick inget på Goggle.
Tack
SvenPon
Utsparkad, på semester
Drossel 1mm tråd
Inlägg av SvenPon »
Roade mig med att göra en överslagsberäkning.
Om du tar en spolstomme som är 5cm lång 3cm diameter
1mm tråd så behöver du 41 varv
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Ta två st ELFA 58-690-03 och koppla i parallell.
SvenPon
Den ultimata lösningen
Inlägg av SvenPon »
Bra så skall han klart göra :-b
