Jag bygger om mitt kök, tips på lite nördiga idéer önsk
benring
Inlägg av benring »
Halloj.
Jag bygger om mitt kök, totalt, dels skall planlösningen ändras och dels blir ALLT nytt:)
http://hem.passagen.se/ftpserver/Koksre ... g_2006.htm
Det jag skulle vilja få in är idéer, stora som små, knasiga eller inte, på elektroniknördiga (eller bara bra-att-ha) saker att ha och göra i köket:)
Inga hämningar, rocka på bara:)
/B
Jag har en del knivar av skaplig kvalitet (ÄLSKAR bra verktyg!) och det knivblock vi har suger fett.
Jag har då funderat på att göra ett hål i köksbänken som jag sedan passar ner en plastblock i (nylon typ). Denna plastblock ska ha slitsar i som passar åt knivarna (ej tight-fit) och under ska det finnas en skyddskåpa.
Plastblocket ska såklart kunna tas upp o diskas vid behov och skyddslådan kunna öppnas för städning.
Kanska en sjuk idé som duger åt dig.....
Jag har även monterat under-skåps-belysning. Då jag HATAR ljusrör (*blink*.... *blink*... ??? *BLINK... kanske* osv) tog jag lågenergilampor (17W från BilTema) och satte sockler relativt tät. När jag slår på tänds belysningen direkt, INGET blinkande!
EDIT: Fast i nuläget hade jag nog skaffat ett solitt gäng vita LED och satt halvt infällda i en plastskiva som är "badrums-skrovlig" på framsidan. Bra ljus, lätt att hålla rent, coolt som fan (RGB???), låg värmeutveckling. Jag ville INTE ha halogen då de utvecklar mycket värme på få punkter, efter ett tag blir det fläcker och märken.
Av/På-brytaren sitter i framkanten av den skugglist som finns, det är en ELFA 35-038-51 och listen är lackad furu.
gvs
Inlägg av gvs »
Det var rejäla sprickor. Dolda fel? beror väl på när du köpte huset....
benring
Inlägg av benring »
Icecap skrev: Kanska en sjuk idé som duger åt dig.....
Absolut :lol:
Ska även överväga ditt lampalternativ:)
Japp, feeeta sprickor över hela golvet, kan kallas dolda fel, huset köptes i höstas, det är mellanplanet, tvåplanshus, och det är bara det planet som är sprickor i.
Det är lagat två ggr innan, minst. Sista gången lades det in en masonitskiva som det otroooligt gröna fina mattan las på, efter det höll det ju.
Vet inte om jag kan påpeka detta som ett fel, alla hus rör sig ju?!
/B
gvs
Inlägg av gvs »
Ja hus rör sig - men inte så grunden spricker.... Ring villaägarnas riksförbund eller något liknande. Dom har gratis rådgivning för medlemmar.
benring
Inlägg av benring »
Det är inte grunden, det är mellanlagret, mellan våningarna.
Grunden är stenhård och helt intakt:)
zeus
Inlägg av zeus »
Mycket och bra belysning, självklart allt dimbart är ett måste.
Sen är det bra om man tar in någon och kollar på ritningarna innan man börjar bygga, inte så kul att se att man inte kan öppna luckor osv. när allt är klart. Det stället ni köper köket på hjälper säkert till.
benring
Inlägg av benring »
Ja lampor i rätt proportioner är ett måste:)
Det blir iaf inga lysrör=)
Vi har planerat köket bra, ingen risk att det inte går att öppna nått, blir gott om plats:)
Har kört med IKEAS kitchenplaner och även köpt därifrån:)
/B
v-g
Inlägg av v-g »
Avlastningsytor kan man inte få för många av! Det är skillnaden mellan ett bra och ett dåligt kök tycker jag.
Belysningen är också viktig så man kan "tända upp" när man behöver se!
zeus
Inlägg av zeus »
Grannarna köpte kök för 200 000:-, men missade att de hade stora handtag... Dörrarna vid knaterna går bara att öppna halvvägs.
Sen hoppas jag att ni sätter ugn och sånt i normal arbetshöjd, ökar även barnsäkerheten.
Har du någon ritning så man får se hur det är tänkt?
Usch ja. Det ser ut som om en flock mamutar dundrat förbi, men så gammalt är nog inte huset. :roll:
Det kanske vore praktiskt med lite övervakning? Några idéer:
* Webkamera över spisen så att man kan se ifall maten kokar över eller om man glömt stänga av en platta. Kameran behöver ju inte vara tillgänglig för alla på internet, men du kanske vill kunna se den från t.ex datorn och TV'n.
* Har kökstimern eller mikron plingat/pipit? Inte alltid lätt att höra om man är något annat rum. Antingen monterar man en högtalare (eller lysdiod?) i något annat rum, eller så tar man med sig en trådlös mottagare när man t.ex ska ut i trädgården.
* Hur kul är det att stå i affären och inte komma ihåg ifall mjölken är slut? Montera små brytare i kylskåps-facket där t.ex mjölk och annat står. Kylskåpet skulle nog stoppa en trådlös sändare, men en tunn sladd går att lirka ut under listen/isoleringen i kylskåpets framkant. Alternativt att man tar bakvägen vid kompressorns rör.
bara en snabb en, skulle vilja ha lågtrycksånga för rengöring av disken
och en ultraljudstvätt med
glasskiva bakom diskbänken
ledbelysning är ett måste :lol:
eftersom rostfritt har lite för mycket mode över sig så skulle jag köra inredning i koppar(mycket bättre än rostfritt ur bakteriesynpunkt) eller i glas
gasol till någon platta, både för effekten reglerbarheten och möjlighet till matlagning utan ström
en liten ugn för varma mackor
varmhållningslampa
kryofrys
mera kanske kommer senare
oJsan
Inlägg av oJsan »
Belysningen är A&O... med rätt belysning går det att ändra stil totalt. Kanske ska du bygga någon form av central eller ljusstyrning så att du lätt kan välja "mode"? ..eller man kanske ska säga "mood". 8)
En panel eller fjärr med följande tryckknappar skulle inte vara fel:
*laga mat (full bel. vid köksbänkar och spis)
*äta mat (dimma ner köket och dimma upp köksbordet)
*nattamacka (tänt vid den bänk som är närmast kylen)
*"ingen hemma" (släck allt utom fönsterlampan.. om du nu har en sådan)
*städning (tänd allt)
osv...
Jimmy: Stressad? Måste man kila ut i trädgården när man micrar mat? :D
Däremot så så vore det kanske inte fel med en IR-cam i kylskåpet?... blir jobbigt med en massa sensorer/brytare eller streckoder.. När man är på affären kan man då "kika in" i sitt kylskåp via mobilen (gprs). Visserligen krävs det nog mer än en kamera, och en rejäl fisheye-lins.. snarare flie-eye eller nått sånt! :lol:
Groover
Inlägg av Groover »
Ni har ju glömt det uppenbara. En dator med touchscreen i en av luckorna så man kan surf... läsa recept när man lagar mat osv. Kan ju ha den kopplad till en liten laserskrivare dolt nånstans så man kan skriva ut en fin lista när man ska och handla.
oJsan
Inlägg av oJsan »
Ja självklart! Dator i köket är ett måste för oss (jag) som inte klarar sig utan recept och instruktioner! :D
Men en liten ljudanläggning kanske går att bygga in? Min fru (och kanske grannarna?) blir lika galen varje gång jag står i köket och lyssnar på stereon i vardagsrummet.. Har funderat på om det går att bygga in en mindre ljudspelare någonstans.. vore ju fint om den fixade att spela upp en mp3-ström (från filservern eller webbradio). Eller så nöjer man sig med en högtalarswitch på sin ordinära stereo.
