Någon som har justerat in vågceller / lastceller?
Fixaren
Inlägg av Fixaren »
Har lite problem med att justera in vågceller till ett fodersystem. Injusteringen görs via 2st potentiometrar på ett kretskort.
Någon som har erfarenhet inom detta område?
Tack på förhand.
inte på det sättet men kolla om det inte är zero & gain
en nollar man med och den andra ställer man in förstärkningen
märk upp hur dom står och prova om det är så
Fixaren
Inlägg av Fixaren »
Ja, så har jag också förståt att det är. Det stora problemet blir när tre stycken ska väga en sak tillsammans.
Efter att alla tre är nollställda och gain är inställt mot en bestämd vikt. Så ska man kompensera ner med zero potentiometern för den ficka som ska stå på vågellerna.
Eftersom vikten inte blir jämt fördelad mellan de tre så får man olika värden över "noll". Frågan är då ska man kompensera de tre cellerna med lika många mV minus eller ska man kompensera ner respektive till noll?
Tycker inte att det blir rätt hur jag än gör.
