Nokia 6610 LCD *Bilder*
Tripp
Inlägg av Tripp »
Hej är det någon mer som håller på med nokias 6610 LCD ?
Jag har fixat en del, som 5*7 punkters tecken, fäger mm.
Ska fixa BMP visning...
/Tripp
$tiff
Inlägg av $tiff »
Fräck, snygg, men väldigt liten.
Är det enkelt gränssnitt, är den medgörlig?
simon78
Inlägg av simon78 »
Oj vad sugen jag blev på att plocka isär min 6610 nu! Hur ser konkten ut? Det brukar ju inte vara några jätteanslutningar på sådana däringa grejjor. Sen måste man ju undra vad man ska ha den till? En tamaguchi kanse?
offe
Inlägg av offe »
Den där skulle jag vilja ha till mitt gps-projekt, men den var slut på jelu.se när jag tittade sist. Vet någon möjligen var man kan få tag på den annars?
/offe
Fagge
Inlägg av Fagge »
Ställer samma fråga som $tiff
Och vad använder du för processor/hur snabb är displayen?.
exile
Inlägg av exile »
offe:
LCD
De har även kontakter till den....
och exempel kod finns på deras hemsida för AVR och ARM :)
Tripp
Inlägg av Tripp »
$tiff: Nja medgörlig vet jag inte, har inte så mycket att jämföra med.
Men ett spi interface, där man först skickar X & Y start och sen X & Y stop
sedan alla pixlar till den ytan som man har skickat.
offe: jelu har displayen men inte drivkortet, men det kan man klara sig utan.
Fagge: Processor är PIC18F452. displayen är snabb, i databladet
http://www.jelu.se/shop/pdf/lds176_spec.pdfstår det 10fps på ett ställe vet inte om det stämmer. men jag har sett en kille på nätet som har 3D film på den.
exile: www.sparkfun.com säljer inte samma display, deras är 128*128 pixlar, min från www.jelu.se är 132*132 pixlar.
/Tripp
Tripp
Inlägg av Tripp »
Nu har jag provat lite med att visa en BMP bild, men det blir lite konstigheter.
Är det någon som har koll på BMP formatet som ser vad jag gör för fel.
Denna bild är ritat i paint.
Så här ser den ut på displayen.
/Tripp
Henrik
Inlägg av Henrik »
Är bilden verkligen 132x132, tycker snarare att den är 131x131
cyr
Inlägg av cyr »
Vilket kanske förklarar utseendet på displayen, för du har definitivt en "off by one" i antalet pixlar per rad nånstans.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Ja, firefox säger 131*131 pixlar :?
dessutom: har verkligen displayen lika många pixlar på höjden som bredden?
Det ser inte så ut, med tanke på den diagonala linjen, som isf borde gå från
ena hörnet, rakt diagonalt till andra hörnet.
Edit, det beror föressten nog snarare på att det är en svart kant överst som jag missade
Tripp
Inlägg av Tripp »
:oops: den va 131 * 131, samt lite förvirring i koden.
nu funkar det lite bättre, men färgerna är lite fel fortfarande.
cyr
Inlägg av cyr »
Om det är 256-färgers bild, har du samma palett som displayen?
Tripp
Inlägg av Tripp »
Nu funkar det som det ska, jag skippade BMP och provade RAW istället.
Det var lite enklare. :D
/Tripp
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
coolt! Nu blev man ju lite intresserad av att göra nåt sånt där. Skulle ju vara mycket roligare att pilla med färgskärm. Har du nå planer vad du ska ha den till`?
