Tempregulator
DeeJayPA
Tempregulator
Inlägg av DeeJayPA »
Är på jakt efter ett enkelt bygge som med hjälp av en pt100 eller 1n4148
kan avläsa teperaturen.
Börvärde kommer ligga på ca 200-240grader
nograneten är inte så vitigt +/- 10grader duger.
Någon som har tips på något passande bygge?
Bordes ju finnas något komplett bygge med pic/avr kanske.
strombom
Inlägg av strombom »
Gör en PID-regulator, sen kan du ju räkna fram konstanterna eller bara testa dig fram.
/Johan
1N4148 klarar knappast 200-240°C, den står av vid ca: 130°C.
Henry
Inlägg av Henry »
Vill du att en uC skall kunna läsa temperaturen och reglera den eller vill du själv kunna se temperaturen i klartext?
DeeJayPA
Helt ute och cykla ang 1n4148, visste att den funkar bra som tempgivare men tänkte inte på hur varmt 240°C är. Måste blivit lite "blind" från jobbet.
Jag har googlat som f*n ang pt100 och pic/avr men hitta inget vettigt och "enkelt" . Så jag kör med en Honeywell UDC2000. hade några skrotade på jobbet så det var perfekt.
Dekor
Inlägg av Dekor »
Hehe, så bra det löste sig då!
Hade du dock sagt att börvärdet skulle ligga kring ca 80°C hade jag blivit fundersam vad du byggde förnågot!
DeeJayPA
Jag sa på jobbet att jag skulle ha den till kokaren och då blev alla väldigt hjälpsamma 8) har semester på torsdag så det vore ju perfekt att ligga på soffan i 4 veckor med "dropp" =)
