MP3 spelare & högtalare
Danielbeck84
Inlägg av Danielbeck84 »
är med & ringmärker fåglar en del & nu så funderar dom på att förnya sina bandspelare & då tänkte man att man skulle köra små MP3 spelare som låg på ett & samma ställen & sedan ha högtalare som man stälde ut på olika platser där näten sitter.
Men det är en bitt i mellan dom olika ställena & är en bra bitt i från där MP3 spelarna ska ligga så man får dra kabel till dom olika stälerna som kommer att ligga i marken. & sedan ha en dosa som man kopplar in högtalarna när man kommer & sedan tar ut dom när man går.
Men det som jag är mest fundersam över är om man inte tappar för mycket av singnalen från MP3 till högtalarna på den långa vägen?
& sen att det är rätt fuktigt & kalt på vinten.
Det verkar mer jobb att ha det på det viset än vad det är idag när bandspelan står på ett ställe & det är bara att flytta den lätt & smidigt.
Är det någon som har litte tips & om det är värt den mödan att göra ett sådant stort projekt.
Främst är det inte mycket ljudstyrka i en vanlig MP3-spelare, alltså behövs en förstärkare mellan. Denna ska matas och det blir sannolikt från ett batteri och då är vi där igen: spelaren är trevligt liten men batteri + förstärkare är det inte.
Nu vet jag ju inte hur lång tid åt gången ni behöver dessa ljud men man kan ju göra små trevliga lådor med ett batteri av "lagom" storlek + förstärkare + MP3-spelare, man kan till och med integrera det hela i högttalarlådan vilket ger att man laddar lådorna och placerar ut dom.
Danielbeck84
Jo det behövs säkert en förstärkare & det blir att man får driva den med batterier. Har funderat en del på någon lösnin så men det är mer problem än nytta tror jag.
Tror mer på CD-spelar med MP3 funktion som är mer en bärbar ljudanlägning. Det finns en del olika sådana spelare som har förstärkare & kaset band & CD/MP3 som inte kostar så mycket.
Bara att hitta en kabel som har sopas många kablar så man kan ha 4 MP3 spelare blir svårt & sedan att man måste lägge den i ett rör i marken så ingen gnager sönder den.
