Bluetooth sändare
hkr
Bluetooth sändare
Inlägg av hkr »
Hej
Skulle vilja ha lite tips om en lite ide jag fick en dag.
Sjulle vilja sända ifrån ljudkortet på pc till stereon via bluetooth.
Eftersom man kan styra mp3 programmet winamp med sin bluetooth mobil med hjälp av en USB bluetooth i pc atta välja låt, så hade det varit skönt att slippa sladden mellan pc o stereo. Principen skulle ju likna ett headset, och att ha kontinuerlig sändning av ljudet med en D/A omvandlare innan stereo ingången. Osäker på hur man får använda bluetooth tekniken. Hade varit tacksam för tips eller ritningar.
BMOE
Inlägg av BMOE »
Bara en liten tanke...
Klarar Bluetooth den överföringshastigheten som krävs för att det skall bli ok ljud?
erixon
Inlägg av erixon »
Har för mej att att det är runt 1Mbit/s
44100*16*2 = 1411200 ~ 1.5Mbit/s så utan komprimering så tror jag inte det går... men jag kan ha misstagit mej på hastigheten (1Mbit/s)
cyr
Inlägg av cyr »
Tror inte det är mer än 700kbit/s.
Men varför använda just bluetooth om man ändå ska bygga/fixa både mottagaren och sändaren?
Den enkla lösningen vore vanlig analog FM-radio. Vill man absolut krångla till det med nåt digitalt så kan man kanske använda 802.11 (WLAN).
Vad du borde kunna göra om du verkligen vill använda bluetooth är att helt enkelt köpa ett BT-headset, "para" det till datorn (om din bluetooth-grunka till datorn stöder det) och använda headsetet som "ljudkort" till winamp. Sen bygger du om headsetet lite så du kan plocka ut ljudet till stereon. Lär inte bli nåt bra ljud dock.
jensa
Inlägg av jensa »
16kb/s är ju 128kbps mp3..
SÅ om man kollar på att BT klarar 700.. så går det nog men det kräver ju en mp3 decoder på andra sidan.. blir jobb men lär funka..
sebbe
Inlägg av sebbe »
vad menar du här "16kb/s är ju 128kbps mp3.."??
du säger altså att 16kbps är samma sak som 128kbps
för 16kb/s är ju samma sak som 16kbps
sebbe
erixon
Inlägg av erixon »
Han menar nog 16kByte/s men jag fattar inte varför han ska ange det när allt annat är angivet i kbit/s
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Om en cd-spelare som går med 1 ggr hastighet klarar att överföra ljudet så borde väl bluetooth klara det också.
En cd på 1x är väl överföringshastigheten typ 150kB/s?
Data hastigheten på CD ljud är 2kanaler*16bitar*44kHz=1,408Mbit/s
$tiff
Inlägg av $tiff »
Hur går detta ihop?
CD-sampling är 44100Hz, 16bit och två kanaler
2*16*44100 = 1411,2 kb/s
1411,2 / 8 = 176,4 kB/s
En 1x-CD-spelare pallar med 150kB/s och även flytande ljudåtergivning av ovanstående standard.
Var är felet/felen?
erixon
Inlägg av erixon »
Tja det är inge fel det är bara att cd-rom har högre säkerhet på skivorna än audio skivorna men de roterar i samma hastighet vilket resulterar i mindre mängd data som kommer i samma hastighet....
