Telefon gillar inte att sitta efter ASDL-filtret (?)
cyr
Inlägg av cyr »
Har skaffat en ny telefon (den gamla vanliga sorten) till mina föräldrar, en doro 514c. De har också telia ADSL med ett gammalt d-link modem. Modemet sitter i det enda tele-uttaget med en genomgångspropp och telefonen sitter ovanpå...
Det funkar fint att ringa på vanligt vis, men telefonen har några funktioner där man bland annat kan ringa upp från en telefonbok eller slå nummret innan man lyfter på luren. Dessa funktioner funkar inte om telefonen sitter efter modemet. Om man kopplar ur modemet och sätter telefonen direkt i väggen funkar de fint...
Nån som har råkat ut för något liknande?
Har varit med om ungefär samma grejj. Då berodde det på att telefonjacket var felkopplat.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Kanske kan vara så att för att kunna använda dom funktionerna måste telefonen sitta i husets inkommande uttag (2 trådar in, 2 trådar parallellt som går vidare till nästa uttag). Så är det ju med ADSL-modem iaf, eftersom linjen bryts när nån lyfter luren ifall modemet sitter senare i kedjan.
Vet tyvärr ingen lösning på problemet..
De fall jag har sett där knasigheter gör sig gällande är när det är felkopplat.
När telefonen år pålaggd ska det vara förbindelse mellan de 2 pinner på ena sidan av plastpiggen och de 2 på andra sidan ska också ha kontakt.
Enklast är att kolla på ELFA 42-695-10, det ska alltså vara kontakt mellan 1 & 3 samt mellan 2 & 4.
Jag har sett telefoner som hade mellan 1 & 4 samt 2 & 3 som ställde till det med en del grejer
SvenPon
Utsparkad, på semester
Instämmer med föregående talare
Inlägg av SvenPon »
Har samma erfarenhet,dvs felkopplat.
Svårt att ge ett rakt svar då jag inte vet exakt hur din plugg ser ut.
Läs ovanstående ang kontakt mellan 1 o 3 och 2 o 4
MadModder
Inlägg av MadModder »
http://www.kjell.com/?page=/kjellfakta/teleuttag/
Det ska kopplas som det första exemplet, annars funkar inte ADSL-filtret något bra, och efterföljande telefoner kan sluta fungera / fungera dåligt.
Inkommande ledning ska kopplas på de två nedre pinnarna, och ut till nästa uttag på de två övre.
cyr
Inlägg av cyr »
OK, tack för svaren.
Får kolla upp att det hela är kopplat efter konstens alla regler.
