Var hittar man små rotationssensorer?
oJsan
Inlägg av oJsan »
Vet någon var man kan få tag i små rotationssensorer, helst med tryckknapp också?
Elfa har dessa, men de är alla för stora... tanken är att bygga in den som en "penna", där man kan snurra på pennans "hatt". Den minsta av elfas har ett hus som är 13x10mm... typ 8x8 eller mindre hade varit trevligt. Någon som råkat stöta på en lämplig rotationssensor?
Andax
Inlägg av Andax »
Hittade en ic-krets som kunde känna av riktningen på ett magnetfält. Kommer inte ihåg hur stor den var men det kan ha varit en 8 pins ytmonterad och då är den nog max 8x8 mm. Sedan limmar du en liten magnet på den roterande knappen.
Kommer inte ihåg vad kretsen hette men ska leta lite imorgon.
macgyver
Inlägg av macgyver »
plocka isär en gammal PC fläkt, där har du en hallefekt-sensor + böjbar magnetremsa, räcker att ta en liten del av remsan
då får du en rotationsensor som tar liten plats
Ifall du har någon trasig diskettstation så kan man även hitta halleffekt-sensorer där.
Andax
Inlägg av Andax »
Kretsen som jag menade var AS5040 som är en 10-bitars rotary enkoder. Dvs den känner av läget av en liten magnet i 1024 steg.
oJsan
Inlägg av oJsan »
Tack för alla tips, visste inte att det gick att lösa så smidigt med "tillgängliga" medel! Ska se om jag har någon fläkt eller floppydrive liggande... sen blir det lite mekanikkonstruktion =)
