Ersätta en 40106 med en CD74HC14E?
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Jag hitta en CD74HC14E här hemma. Det är lixom 40106 en hex schmitt-trigger inverter. Så jag tänkte hör med er om det går bra att ersätta 40106 med just en CD74HC14E??
Micke
Seven11
Inlägg av Seven11 »
Har för mig att CD74HC* serien är detsamma som TTL komponenter fast dom är pinkompitabla med motsvarande i CMOS serien. Om det är så så är det inte att kretsen kan bytas men det beror på övriga schemat (har inte kollat upp kretsen så det kanske funkar).
Henry
Inlägg av Henry »
Jag har dock för mig att det gällde 74xx40xx. har dom inte 40xx så är dom inte heller pinkompatibla m.m. Har för mig att det var så har inte kollat upp det så noggrant och det kan mycket väl vara andra sifferkombinationer numera.. Kolla annars bara dess datablad och jämför med den andra så vet du direkt.
MNorrgren
Det jag vet är att de har olika pinning. Asså olika utgångar osv. Men det gör ingenting, jga har inte etsat. Kommer löda det på ett experimentkort så.
Det var mer funktionen jag var ute efter.
Länkar:
40106
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2013141.htm
CD74HC14E
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2012864.htm
MIcke
Henry
Inlägg av Henry »
Det kan mycket väl fungera men det kan vara beroende på vad du skall ha den till. Båda är ju inverterare men med den skillnaden att 40106 har schmitt trigger ingångar och denna kan möjligen ha lite annorlunda trigger spänningar än vad 74HC14 kretsen har. Behöver inte din design just schmitt trigger ingångar eller om du inte skall mata kretsarna med mer än 6v så kan det nog gå med 74HC14 kretsen.
Nisse
Inlägg av Nisse »
Henry -> Titta lite närmare på länken gällande 7414 ovan :)
7414 är schmitt-trigger.....
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
tja... 7414 kräver väl en ganska stadig 5v matning medans CMOS versionen (40106) kan matas 3 till 15V
Du borde kanske se över vad ditt bygge matas med..
MNorrgren
det ska matas med runt 5 volt... Så jag tror inte det ska vara några större problem. Annars får det väl bli en 7805 eller så...
Henry
Inlägg av Henry »
Nisse: fick i hastigheten för mig att 7414 var en vanlig inverterare men den var visst också en schmitt trigger. :)
Skall du bara mata med 5V så borde det kvitta vilken du använder såvida det inte handlar om höga frekvenser (7414) eller om du inte har behov av höga frekvenser men vill ha låg strömförbrukning (40106).
