wlan länk...
TheUnreal
wlan länk...
Inlägg av TheUnreal »
Jag har sen en tid tillbaka en litet projekt på gång för att sätta upp en wlan länk.
Jag vill minska förluster i antennkablar så mycket som möjligt och vill därför
sätta ett USB-wlankort så nära antennen som möjligt.
Då jag tyvärr inte har full förståelse för antenner och höga frekvenser ännu
så undrar jag om någon här inte kan hjälpa till med lite förståelse =)
Min fundering: Jag vill sätta en pigtail på ett USB-wlankort (bilder nedan)
men vet inte hur antennen på det kortet fungerar teoretiskt.
Min plan var att löda bort den där "mojen" längst till vänster på övre bilden
och ersätta den med en 50 ohm's koax...
Koaxens jord tänkte jag ansluta på undersidan (hoppas ni förstår hur jag tänkt)
Men jag får ett "gut feeling" att det kanske inte funkar så...
Vore tacksam för lite insikt i denna typ av antenn's teorier =)
Och vet någon vad "mojen" är så skulle jag uppskatta information om den oxå =)
Målet just med just detta är att sätta en biquad på en gammal tv-parabol som bara ligger och skräpar.
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
Vet ej om det fungerar men ett säkrarekort att få ett fungerandesystem är nog att göra som någon har gjort i denna tråden...
http://www.instructables.com/id/EQARE4I ... /?ALLSTEPS
Det finns många förslag på nätet om hur man skall göra för att få längre räckvidd på sitt WLAN... Goggle är din kompis :)
TheUnreal
Nja... har faktiskt tagit några varv på google i det här projektet... kanske skulle ha skrivit det =)
Nackdelen med USB interfacen är ju att de har mycket begränsat utrymme för en effektiv antenn,
samt att de är begränsade av USB-bussens lust att förse dom med effekt.
Tyvärr är det inte ofta som sånna här "köksantenner" pressenteras med mätvärden på
effektökning, men dom har "coola" bilder så det är nog mest estetiskt =)
Jag har faktiskt matat en waveguide med ett USB-wlankort, vilket inte vart så bra,
just för att antennelementet inte passar i det sammanhanget.
PeotryD
Inlägg av PeotryD »
Här är en kille som har bygt till en extern antenn på sitt usb-W-lan kort.
Vet inte om det var så du menade, men det du letar efter kanske du kan hitta där?
Biker
Inlägg av Biker »
Undvik kablar på dessa frekvenser.
Leta upp en passande antennkonstruktion - t¨.ex pringles burkantennen eller nån rundstråalre t.ex.
Bygg ihop dongeln direkt med antennen o köp nån meter usb kabel istället.
Då kan du använda all effekt o får inga förluster.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Mät efter om du har jord i antennen, har du det är det troligen en F-antenn, det var det på min. Man ska kunna se att det ena benet är matat av kretsen och att dom andra går till jord. Då vet du var du ska snitta/löda.
Jag håller på att bygga klart min nya wardrive - kit så jag kan visa lite bilder. Har samma ide om att undvika antennkabel och köra datakabel istället med USB.
Att utgå från har jag två D-link 122 USB-WLAN kort. Jag ska ansluta två 30cm omni 9dbi antenner via en pigtail. Omin antennerna ska sedan in i en "hörnreflektor" för att skapa ett sökområde som är "tunt på höjden men bredare på bredden". Jag kör sedan med en antenn höger och en vänster.
2st Billiga D-link DWL-122. Prism2 chipset, med utmärkt stöd i linux & kismet.
F-antennen bortklippt med avbitare. Av dom tre fästena är det mittersta antennsingal och dom två andra jord.
Felköpt pigtail som kommer till användning.
Klart.
Jag tycker inte att man ska såga parabol iden. Jag byggde denna av en 20cm "friter-hov" (från kina-mat-butik).
Den ger 20dbi. Jo, det är för bra för att vara sant. Men det beror på att den antenn som sitter på WLAN kortet är ca -6dbi i allmänhet. När kortet sitter i hållaren så är den dåliga antennen inte till någon skada, så den blir då en +/-0dbi. Så lägger man +14dbi till det.
Mycket trevlig. Fotot visar bara första testen. Nu är den målad grå och står på ett litet bordstativ för kamera.
