Delningsdosa för audio
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Har nu nog lovat mer än vad jag klarar av.
Det är så att jag lovade en kompis att sätta ihop en liten fördelnings låda för 6 hörlurar utan att ha sönder sereion, även om man jackar ur några hörlurar medans de andra sitter och lyssnar.
Vad bör jag söka efter för något schema för detta?
tgr
Inlägg av tgr »
Det finns ju en tråd om headbangers amp.
Den borde du kunna ta delar av och multiplicera.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Sex stycken TDA7050 borde kunna fixa problemet med att driva sex par hörlurar. Om du är rädd om stereon fixar du ett enkelt buffertsteg av en op-amp innan alla dessa TDA-kretsar. Har stereon Line-Out är det bäst att använda denna för att koppla in hela härligheten. Volymkontroll kan du antingen sätta i samband med buffertsteget (alla får samma ljudstyrka) eller en separat för varje TDA, efter buffertsteget (alla kan reglera volymen individuellt).
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Har kollat TDA7050 och den ser riktigt trevlig ut, är det noga med vilken
typ (Cement/Plast/kolbana) av vridmotstånd jag använder som volymkontroller?
Det är inte särskillt noga. Kolbana är ganska standard, men Cement kan vara lite mer hållbara. Plast håller också ganska länge. ..hm, nu fick jag beslutångerst.. :D Mitt förslag rent generellt är nog ändå kol. (Miljarder apparater kan inte ha fel.)
