Kalklösare
buscalle
Kalklösare
Inlägg av buscalle »
Jag och en kollega diskuterade sån där kalklösare som man sätter runt inkommande rör i fastigheten. Vi har lyckats klura ut att de arbetar med en frekvens på ca 7 till 14 kHz. Vi kan dock inte hitta vilken spänning eller om det skall vara en speciell vågform.
Priset avskräcker för att bara testa om det fungerar så vi tänkte bygga en.
Det vi frågar om här på forumet är det nogon som har en och vilka erfarenheter samt om någon vänligen kunde släpa oscilloscopet till källare för att mäta alt. att jag kommer dit med mitt (i malmötrakten då).
buscalle
Inget svar?
Kanske skall förtydliga vad jag menar, kolla länken. http://www.swhhb.se/kalklosare_info.pdf
peter555
Inlägg av peter555 »
Hrmf, den verkar inte särskilt effektiv. Normalt använder man kraftiga magnetfält för att mjukgöra vatten. Eftersom det magnetfält som kan skapas mellan elektroderna som visas på bilden torde vara mycket litet så tror jag den är tämligen värdelös. Det finns många bluffare i branschen som visar den ena fåniga lösningen efter den andra. Det finns seriösa företag som gör såna här prylar men de är rätt dyra.
Den här tror jag betydligt mer på.
http://www.fluidforce.com/sueco/gama.html
Fagge
Inlägg av Fagge »
Kanske dax att flytta tråden till idébanken!. :wink:
Andax
Inlägg av Andax »
När man ska avkalka en kaffekokare används vanlig citronsyra. Går inte det i diskmaskinen också?
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Vill man han nått som biter på det mesta så köp en burk
med oxalsyra, med den kan man tvätta mycket, tillockmed
rengöra rekatorhärden i kärnkraftverk.
Om du inte hittar den på färgaffären eller apoteket så
gör ett avkok på en packe rabarber. Finns naturligt
i stora mängder i rabarber därav skall folk som
har dåliga njurar inte dricka rabarber saft tex.
Ävenb om man inte har dåliga njurar så skall man
vara försiktig med att dricka rabarber saft och
diverse andra saker som inehålller rabarber.
Oxalsyran bygger upp njurstenar snabbt.
/funkis
fanns det inte något om dom där avkalkarna i ett nummer av AoE?
sen snubblade jag in på någon sida på ebay som sålde starka magneter som skulle göra samma sak och dessutom skulle spara bensin om man satte magneter om bensinledningen :roll:
