Modda boxermottagare
Soap
Inlägg av Soap »
Jag har en "gammal" boxermottagare som jag är hyggligt nöjd med. problemet är att den är från "den tiden" då mottagarna inte var utrustade med digital ljudutgång.
Finns det en "sportmössa" till chans att man ska kunna modda en mottagare så man kan få ut digitalt ljud?
Eftersom signalen kommer digitalt så måste den ju D/A omvandlas i maskinen. borde väl egentligen gå att leta upp var signalen går in i D/A omvandlaren och knycka den där?
Eller är det helt enkelt "fel" typ av digital signal?
Har inte rotat fram nåt schema på apparaten. tänkte först höra rent spontant om det finns nån möjlighet först.
cyr
Inlägg av cyr »
Såvida det sitter en separat DAC så går det nog fint. Det brukar oftast vara ljud i I2S-format in till DAC:en, vilket lätt går att omvandla till S/PDIF (som man kan skicka till förstärkare eller likn.).
Du lär inte få ut nån dolby digital eller liknande dock, bara vanligt stereoljud.
Soap
Inlägg av Soap »
Ah ok.
Det är ju 5.1 som vore hela poängen. ;)
det får bli att köpa en ny mottagare istället
"Konsumera sverige ur krisen"! hehe
Marta
Inlägg av Marta »
Ett chip kan mycketväl ha digital utgång utan att denna är använd. T.ex. vet jag att Philips har åtminstone haft CD-spelare där det finns S/P-DIF ut på en oanvänd pinne på dess stora QFP-blaffa. Det fungerar hur fint som helst att löda på en tråd och koppla in en utgångsdrivare så har man fått en digitalutgång. Saknas schema så leta datablad på IC istället..
