Mini CNC för mönsterkort mm.
Eli
Inlägg av Eli »
strombom
Inlägg av strombom »
Snyggt jobbat !
Något jag tycker cnc är väldigt användbart till är att fräsa ut konturerna för mönsterkort.
Jag har också testat lite att isoler-fräsa mönsterkort men för min del känns det som att etsning är överlägset :/
/Johan
Eli
Etsning / Fräsning
Inlägg av Eli »
Ja skall det vara riktigt smått eller proffsigt så håller jag med dig, men för enstaka prototyper eller små serier så är det behändigt att slippa slabba med miljöfarliga kemikalier och att få fram ett (eller flera ) kort i en enda process ( isolationsfräsning & borrning & konturfräsning ) mer eller mindre automatiskt (speciellt med en ATC).
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Vilken produkt använde du för att gjuta tandremshjulen? Och vilket släppmedelanvände du?
Eli
PlasticPadding tandhjul
Inlägg av Eli »
Jag använde KEMISK METALL och släppmedel: Irroitusaine ( samma som för plastbåtstillv. )
rehnmaak
Var kan man köpa detta förträffliga släppmedel? En sökning med google gav mest en massa FINSKA sidor :?
Kolla med Bygg och Båtplast
strombom
Som jag nämnt i en annan tråd finns det släppmedel här: http://www.al-composite.com/Diverse.html
Det har fungerat bra för mig när jag gjutit epoxi i varje fall...
rehnmaak
PVA = Hårspray!
strombom
rehnmaak
Jo, Poly Vinyl Alcohol (PVA) som ingår i släppmedlet i länken ovan. PVA används också i hårspray, schampo mm.
strombom
Har du testat att använda det då ? Kanske uppskattas om man vill ha väldoftande produkter.
