nRF24xx kretsar, erfarenhet?
Jag funderar på att greja "lite" med dessa kretsar till "lite" styrningar till huset. Men är det någon som har erfarenheter med dom? Fungerar de bra osv.
oJsan
Inlägg av oJsan »
Hur definierar du "styrning"?!
Jag kanske inte ska säga så mycket eftersom jag tillhör dom som inte har någon erfarenhet av just de där chippen... men min första spontana tanke var bara, behövs 2,4Ghz för styrning? Vore det inte bättre att gå ner i frekvens och få bättre räckvidd, till beskostnad av lägre bandbredd? Blir kaske billigare dessutom?
Vad kostar de olika varianterna, vilka kan du få tag i, och var? MCU/ADC-hybriderna var ju klart intressanta!
Hur kommercialiserat har ZigBee blivit, är inte det ett alternativ isåfall?
Sorry, nu blev det många frågor och ingen direkt feedback på DIN fråga... men jag kan inte hålla mig, det blev så intressant när jag började google =) "Hus-styrning" är intressant!
Edit: För er som inte orkar leta, elfa har några av dem..
Henrik
Inlägg av Henrik »
Jag har använt de några ggr för ett år sedan eller två. Har bara bra erfarenheter, nackdelen med de som har inbyggd mcu är att firmwaren hålls i ett separat chip. Vilket gör att man hellre väljer sin favvo-mcu och behåller utvecklingsmiljön och väljer rf-kretsarna utan mcu.
För att göra livet lättare för sig, använd referensdesign på antenndelen, spar mycket strul. Eller använd chip-antenn.
Och har man ett pcb med pläterade hål, kan man lägga en via på ca 2-3 mm rakt under kretsen för att komma åt kylnings-padden bakifrån. Släplödning av resten av benen är lättare än man kan tro.
Jag har ett tjog nRF24E1 liggandes, annars är en billig källa http://www.sparkfun.com/commerce/produc ... cts_id=300
oJsan: frekvensen medger liten antenn vilket är bra i mitt fall, ZigBee (trancievermoduler generellt) medger inte det protokoll jag önskar till den pris jag önskar. Versionen med inbyggd MCU går fetbort, jag har redan datorkraft så det räcker och blir över och allvar: 8051????..... skulle inte tro det!
Henrik: Jag valde bort den inbyggda MCU direkt! Jag vill inte kompilera "samma" projekt till fler olika plattformar och jag kommer att ha rikligt med datorkraft ändå.
Projektet innebär, i olika steg, att jag kommer att ha en central som styr det meste. Jag håller på att hitta linjäre aktuatorer till att ersätta termostaterna på elementen och jag vill då bygga en rumsstyrning till varje rum som regulerar temperaturen.
Med ett "litet" nätverk kan jag då övervaka/styra temperaturen i huset och kombinera det med shunt/brännare styrningen och därmed spara energi. Då jag o barnen behöver det kyligare på natten i rummen kan jag lägga till nattsänkning beroende på veckodag osv. det är bara fantasin som sätter gräns.
Jag ska sannolikt montera elektriska dörrlås av inbrottssäker typ också, detta medger att jag, via en RFID-tag på ungerna, kan tillåta att dörren låsas upp automatisk när de kommer nära och jag kan lägga in att detta enbart gäller mellan kl: xx och kl: yy osv. Jag kan även trycka på en knapp vid läggdax och få återkoppling på att alla dörrar är stängda och låsade.
Till detta kommer jag att koppla ett GSM-modem som jag ska styra via SMS och som kan larma med SMS om det händer något konstigt.
Utomhusbelysning kan styras, semestern kan kortas/förlängas, t.ex. grundvärme på huset under vintersemestern, den blir kortat/förlängd och ett SMS ställer allt på plats.
Ingen hemma + snabbt temperaturändring i ett rum = inbrott??? Skicka SMS och meddela status.
Men det tar "lite" tid att greja detta...
oJsan
Inlägg av oJsan »
"lite" styrning var rätt så omfattande med andra ord! =D
Vad har du planerat att använda för protokoll? Något "känt"?
Min första tanke var att använda de med inbyggd MCU eftersom det blir väldigt kompakt. Men det verkar som att du ska ha många, till olika ändamål och är det kanske bättre att bygga en "generell" hårdvara i en större serie som klarar "alla" funktioner.
Nja.... det blir nog ett omfattande projekt så småning om. Protokollet är inget färdigt, jag kör på eget, det är ganska många funktioner som ska in och jag funderar på att kanske kryptera det.
En viktig detalj (innan Sebastian börjar) är att man bara ska kunna LÅSA per fjärr, man kan inte låsa upp per fjärr. Detta kan möjligen bli till att man bara kan låsa upp per fjärr inom vissa tider eller när någon är hemma eller liknande.
Och ja, jag har tänkt att systemet ska klara av en del mer än detta men det vill jag inte komma in på än.....
jack
Inlägg av jack »
"Ingen hemma + snabbt temperaturändring i ett rum = inbrott???"
Och även eldsvåda?
Hoppas du lägger ut mer information om projektet när det kommer igång. Låter allafall riktigt bra!
Såklart ska man kunna koppla in t.ex. en brandvarnare!
Jag tänkte att kolla lite på zigbee-moduler men kammade noll! Jovisst, det finns många som omtalar dom men tydligen finns de inte som färdiga moduler, jag tror dock att det har med styrningen att göra: "moduler" finns men de är så pass tät kopplade med styrningen(=CPU:n) att dessa "moduler" mest är designs att inpassa på eget kretskort.
Nåväl, jag kommer att beställa lite nRF2401A + tillbehör från ELFA, sen får jag göra lite kretskort o se vad som händer.
sigma84
Inlägg av sigma84 »
Icecap ville bara tipsa om denna sidan
http://www.spectre-online.co.uk/product ... a&pID=1139
Jag beställde 2 såna som sample och ska leka lite i samma anda som du tänkt med styrning av lampor osv
Sen hitta jag denna från atmel
http://www.atmel.com/dyn/products/produ ... rt_id=3941
det är en ren spi till anten aplikation
Jag har kollat lite och har beställd lite varuprov, sen får vi se hur det går.
Atmel processorn är ju ett "preliminärt" datablad, alltså fungerar det inte som tänkt än.
Vad som avskräcker mig är att dessa moduler redan har en massa datorkraft osv. det kostar och jag har redan den kraft, alltså är det inte lönt att betala extra för detta. Å andra sidan vore det mycket bra att kunna använda ett system som ZigBee då det medger att man enkelt kan bygga ut systemet och att andra kan bygga moduler, det ger ju en öppen plattform som kan skapa riktigt klirr i kassan.
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Ursäkta att jag drar upp en gammal tråd, men jag är lite nyfniken på hur det går :)
För min del har livet mer eller mindre stått stilla senaste kvartalet, jag börjar så smått att få varv på livet men hade jag inte en mycket bra arbetsgivare hade jag haft allvarliga problem i nuläget, min produktivitet har varit låg.
Detta medför att jag helt enkelt har lagt detta projekt på hyllan till jag har kommit ikapp med allt som har stoppats pga. min brist på flyt i livet.
