Norsk elstandard
Rayzer
Norsk elstandard
Inlägg av Rayzer »
Hejsan, jag undrar om det är någon av alla här på forumet som har
koll på hur den Norska elstandarden är? Min mor har en spis som kommer
från Norge och undrar om det är möjligt att koppla in den här i Sverige.
Hennes 'ordinarie' spis har gått sönder och denna tog hon med sig när
hon flyttade tillbaka till Sverige efter att bott ett par år i Norge.
Jag kikade på den igår och det är bara 3 stift på kontakten varav den ena
är jord, jag har för mig att det var någon som sa till mig för länge sedan
att i Norge har de ingen nolla utan arbetar med 2 faser men är inte säker.
Tack på förhand.
/Micke
Uj uj uj.... norrmännen är sjuka!
Ja, deras elsystem har ingen jord på det sätt vi tänka det, deras är "flytande" och utgörs så att säga av mittpunktet i en stjärnkopplat 3-fas transformator. Detta betyder att den exakta spänning mellan jord (Noll) och fas beror på belastningen på de enstaka faserna.
Att det ska gå att koppla in spisen är inlysande men exakt hur kan jag inte svara på, jag hade mätt en del först. Det viktigaste är att identifiera skyddsjord (chassit) och nollan, sen är det bara att mata faser på överblivna skruv....
Nej, riktigt så enkelt är det inte men nära, hitta skyddsjord + nollan, sen tror jag att resten ger sig.
Henry
Inlägg av Henry »
Vet inte hur det ligger till elregler generellt där men kolla även upp om spisen kanske är för 230v eller 400v.
GFEF
Inlägg av GFEF »
>en stjärnkopplat 3-fas transformator.Skyddsjord
Vad jag käner till är gammla Norska elsystem
jordade.
"Vanlig" hushållel kommer från en stjärnkopplat 3-fas transformator
med den gemensama mittpunkten kopplad till jord.
Vanlig EU standden är 400[V] fas till fas späning
230[V] mellan jord och någon av de tre fasledare.
400/230 volts 5-ledar system
3 fasledare
Neutral
Skyddsjord
Obsever Neutral och Skyddsjord ÄR hopkoppladt på ETT punkt...
Vid 5-ledar system på matande transformator statitions jordskena.
230 [V] laster är mellan en fasledare och neutraledare.
Så neutraledare får vara strömförand vid normal drift.
Men är alla 230 [V] laster lika stora på alla 3 faserna
är neutraledare ej strömförand.
Gammla Norsk elsystem är 3 x 220[V].
220[V] fas till fas
4 -ledar system
3 fasledare
Skyddsjord
110[V] mellan jord och någon av de tre fasledare
MEN ingen last får kopplas in på 110[V] ......
ensten
Inlägg av ensten »
När vi flydde från Norge :D så gick det inte att använda vår nyinköpta spis här i Sverige utan ett omfattande ombygge. Så vi skänkte den till ett nygift par som var utan komfyr
Rayzer
Inlägg av Rayzer »
Detta är vad jag hittat när jag skruvade isär spisen.
Platta 1 går mellan 2-4
Platta 2 går mellan 2-5
Platta 3 går mellan 3-5
Platta 4 går mellan 3-5
Ugnen går mellan 1-4 oavsett om det är över / under eller grill som är på.
Skruv 1-3 är byglade och skruv 4-5 är byglade.
Det verkar som om det är 3 faser och 2?? nollor samt jord på skruv 6
Jag tänkte testa att ta bort byglingarna mellan 1-3 och koppla 3 faser där
sen kopplar jag nollan på byglingen mellan 4-5 och jorden till jord.
Det borde fungera eller?
/Micke
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
Hittade den här länken förut när jag skulle ut och resa och tänkte att den skulle hjälpa. Men jag hittar ingen nyttig info på sidan. Är det fel på sidan eller är det jag som har missförstått?
GFEF: Norge är väl inte med i EU? Men enligt sidan jag länkade till har de ju samma standard. Frågan är vad det är för grejjer Rayzer har...
Nisse
Inlägg av Nisse »
Rayzer skrev:Jag tänkte testa att ta bort byglingarna mellan 1-3 och koppla 3 faser där
/Micke
Det borde bli alldeles utmärkt det. De flesta "svenska" spisar går också att koppla en/två/tre-fas på samma sätt. Kör man enfas gäller det att ha stadiga säkringar om man skall fläska på allt på en gång.
Mvh
Nils
SvenPon
Utsparkad, på semester
Jag garvar läppen av mig ! :-)
Inlägg av SvenPon »
Jag har normalt inte förutförfattade meningar om folk Men !
Norrmänn är ett folk för sig. Jag skrattar,garvar när jag umgås med dem.
Charmerande människor Men ! nog tål dom att skrattas åt ? Ojjj Ojj
eller voine voine som finnen säger :-)
