Microchip MPLAB-ICD mjukvara?
tgr
Inlägg av tgr »
Hej,
Jag har sedan tidigare en Microchip Pickit1 för att programmera små picar.
Nu när de lägger ner firman jag jobbar på fick jag en Microchip MPLAB-ICD programmerare samt några 16F877A.
Problemet är att jag inte fick någon mjukvara att flasha med.
Jag har sökt på microchip.com och även försökt via google men inte hittat någon programvara som verkar funka att flasha med.
Med min Pickit1 fick jag med två program men de vill bara kännas vid usb.
De hjälpte mig dock att bestycka själva demokortet med en rs232port samt en max232, lite motstånd och kondningar för att kunna använda bootloader typ tinypic bootloader. Men jag måste ju få in den på nått sätt först eller??
Öppna ditt projekt, välj Debugger->ICD och DÅ kan du flasha som en tok.
Den ICD (In-Circuit Debugger) du har är mumma! Synd bara att den inte klarar de nyaste kretsar. Jag har en likadan och den är helt enkelt skitbra att "leka" med, man kan singelsteppa "på riktigt" osv.
Så flashningsmjukvaran är inbyggd i "före V.7 av MPASM", senaste versionen MPASM har bara stöd för ICD2 tyvärr.
vfr
Inlägg av vfr »
Ja, det där är tyvärr skit att dom inte behållit stödet för den seriella ICD:n i Ver 7. Alla som sitter med en sån ICD blir nu utan möjlighet att köra dom verktyg som faktiskt utvecklas. Om det inte gick att bygga in stöd för alla nya modeller mot gamla ICD:n så låt vara det då. Bara det gått att köra dom PIC:ar som gamla ICD:n hade stöd för. Det hade räckt långt!
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Har du Epostat dem och beskrivit problemet du har?
Om du har tur så kanske de kan hjälpa dig att få igång den.
tgr
Inlägg av tgr »
Ah, det är så det ligger till.
Då har jag för ny mjukvara. Kör 7.10. Var hittar jag en äldre?
För under debugger på min så finns: ICD2, ICE 4000, SIM och ICE 2000
Under programmer finns: picstart plus, icd 2, pm3, promate II och pickit1 som jag använder.
Gissar att det inte är någon ide att tanka hem 7.40 eller 7.41.
Jag har inte provat att eposta microchip men det är helt klart något jag kan prova.
Om du har en e-mail som kan tåla 19,8Mb har jag "MPLAB FULL v6.10.exe" liggande.....
tgr
Inlägg av tgr »
Jättesnällt!
maila till erik snabela aronsson punkt nu
Då så.... om den stutsar för att det är en .EXE-fil kommer jag att testa som .ZIP
tgr
Inlägg av tgr »
Prova med zip direkt om du inte gjort det.
exe släpper jag inte igenom för att "dumma" användare inte ska få skit å klicka på direkt iaf. :)
Eller betydligt enklare, plocka ner den version du behöver direkt från Microchip :
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... e=en023073
tgr
Inlägg av tgr »
Tackar!
Det funkade dock inte så bra. Tankade ner både första och sista versionen av 6.xx men ingen av dom "funkade". Provade både på den där jag redan har 7.10 och en annan som var ren. Ingen av dom fick upp MPLAB ICD under program eller debug. :( Däremot kommer ICD2 upp...
Behövs några extra drivers/instickssaker?
Du har naturligtsvis kollat alla "readme" filer som var med distributionerna ?
tgr
Inlägg av tgr »
Självklart inte. :oops:
Ska göra det imorrn.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Om man ändå köper en ny ICD så tycker jag att microchips ICD2 är perfekt. Skapligt pris och fungerar helt utan problem.
tgr
Inlägg av tgr »
Den verkar trevlig. Min ICD-1 var gratis.
Men jag har fortfarande inte fått liv i den :(
Har läst readme och googlat lite mer.
Någonstanns stod det att det bara fanns stöd i version 5.xx så jag provade men inte där heller. Kanske beror på att jag har nyare versioner med??
