Hur fixar man antenn till boxer?
tops
Inlägg av tops »
Någon som är duktig på antennteknik och kan dela med sig av sin kunskap? Skulle behöva en bra antenn som fungerar till boxern, dvs för UHF bandet 470-800Mhz området. Går ju att köpa men jag är lite nyfiken på hur man bygger upp en bra fungerade antenn själv.
Jag hittade denna http://195.67.69.169/kocny/infovisa.asp?30117 på nätet, vet någon vad "striplige-teknik" betyder?
Har aldrig hört talas om detta...
En vanlig dipolantenn borde väl duga.
tops
Inlägg av tops »
Jag var kanske lite otydlig, jag skulle vilja ha länkar på hur antenner fungerar och hur de konstrueras för att få optimal mottagning för vissa givna frekvenser (i det här fallet UHF). så gärna lite lips på länkar
lord_dubbdäck
Inlägg av lord_dubbdäck »
Min boxer funkar då med en vanlig TV-antenn, precis som de säger i reklamen. 8)
Men han ville ju inte köpa en....
tops
Inlägg av tops »
Min boxer funkar också med husets antenn, dock är det lång koax till min lägenhet och emellanåt dålig bild. Jag var mest nyfiken på antennteori, tänkte det kunde va kul att svänga ihop en egen antenn av gammalt skrot här hemma :)
göcke
Inlägg av göcke »
låna denna boken på biblioteket
The Arrl Antenna Book
eller läs The W1GHZ Online Microwave Antenna Book
http://www.qsl.net/n1bwt/contents.htm
eller onlinebook
http://www.tpub.com/content/neets/14182/
tops
Inlägg av tops »
Precis vad jag var ute efter (länken). Skall nu götta mig i pdf bladen.
Tack så mycket
