Stereo -> mono
mullemeck
Stereo -> mono
Inlägg av mullemeck »
Hej
Kan man bara helt enkelt ta de båda kanalerna från en stereokabel och koppla ihopa dem för att få det till mono?`
/mullemeck
gvs
Inlägg av gvs »
nope..... om du har ett slutsteg som du vill brygga så ska ena insignalen inverteras sen ska man kortsluta det två miuspolerna på utgången och koppla högtalaren mellan pluspolerna.
OBS! Lita inte på detta, det är så jag minns det men är ej säker. kolla upp det innan du provar.... Var ett tag sen jag höll på med sånna saker.
cyr
Inlägg av cyr »
Hur kom bryggkopplingen in i bilden?
Om det är en vanlig lågnivåkabel (från typ CD-spelare) det handlar om så är nog det bästa sättet att mixa ihop höger och vänster kanal att ta ett lite lagom motstånd (1kohm kanske) från varje och sen koppla ihop.
Om man bara kopplar ihop dom direkt så belastar man utgången på ett sätt som nog inte är så bra...
mullemeck
hmm lät knepigt...
jag håller på å experimenterar lite med en fm-sändare som jag tänkte koppla en mp3-spelare till och då kan jag ju endast sända mono och vill ju då ha med båda kanalerna i ett...
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Jag tror det handlar mer om linjesignaler, inte effektutgångarna. Det enklaste sättet att få mono av stereo är två motstånd på minimum 10k.
               ____
Höger ->------|____|------+
                          +---------> Mono
               ____       |
Vänster ->----|____|------+
Jorden hos de båda kanalerna kopplas ihop (brukar redan vara det i enheten som lämnar ifrån sig stereosignalen).
En mer lyxig variant använder en OP i en mixerkoppling:
               ____
               ____       |
                          |      ____
                          +-----|____|----+-> Mono
                              |  \________|
Alla motstånd väljs lika (47k exempel) om ingen förstärkning önskas samtidigt. Mata OP'n med dubbel matningsspänning för bättre ljud (välj inte det billigaste junket om det är riktig HIFI det handlar om).
Edit: några hann före - är det vanliga linjeutgångar på mp3-spelaren bör man inte gå under 10k. Är det hörlursutgången kan man gå ner i resistansen på motstånden. Då får man prova sig fram där det låter mest och bäst samt drar minst batteri.
mullemeck
okej det får bli motstånds varianten.. för det utrymmet tillåter inte några fräsiga kretsar...
gvs
Inlägg av gvs »
oj..... tog förgivet att det var ett slutsteg som skulle kopplas...
Hur ofta har man en stereokabel ut från förstärkaren?
gvs
Inlägg av gvs »
mullemeck
har kopplat ihop det nu och det verkar funka hyffsat... den klarar dock inte riktigt av om musiken blir allt för stark och basen e lite dålig me men vad mer kan man förvänta sig av en så simpel krets...
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Den dåliga basresponsen kan bero på motståndens värden. En hörlursutgång är anpassad för en lastimpedans på 32 - 600 ohm (beror på, det lägre är vanligare i dag). Du kan testa med att använda motstånd med lägre värden (exempelvis 100 ohm - tänk på att motstånden kan ses som parallellkopplade från vardera kanal).
Däremot en linjenivåutgång är inte tänkt att köras med lägre lastimpedans än 10k - 47k brukar vara ett bra riktvärde i detta fall (samma sak här - motstånden kan ses parallellkopplade).
mullemeck
men om man använder högtalarutgången på datorn, eller hörlurs utgången på en MP3-spelare, ska man då ha ett ganska litet värde? har nu ungefär 8kOhm
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Vad har ett par hörlurar för impedans? 32 - 64 Ohm brukar vara vanligt idag. Slutstegen hos apparaterna är gjorda för att driva en sådan last. En högre impedans (resistans) skadar inte apparaten, men frekvensgången kan bli konstig. För att få rätt uppförande bör lastimpedansen matcha det som är normalt för slutsteget.
