Söker distans till tangentbordsbrytare
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Har monterat ca hundra brytare av denna typ fast med längre axel http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 124352.htm
Problemet är att de skulle sitta på en distans som är en millimeter tjock. Så nu undrar jag om det är någon vänlig själ som vet om det finns någon "hatt" eller liknande som man kan sätta på toppen av axeln för att förlänga den en millimeter så man slipper löda loss alla. :)
Du behöver alltså förlänga axeln en millimeter?
Om du kan tänka dig att "fuska" lite så kanske det fungerar med en liten klick smältlim?
Annars kanske någon CNC-ägare på forumet kan ta en rundstav på 2.5mm i diameter och kapa 1mm distanser?
Vad ska du bygga för något?
thepirateboy
Ja precis, vill förlänga axeln en millimeter. Vi har beställt varuprov på några "hattar" som kanske passar så det kanske löser sig. Brytarna sitter bakom en panel och når inte upp annars. Det är en styrcentral till en avfuktare.
Det går nog även att stansa ut små bitar och limma dit men det vore ju betydligt enklare om det fanns nåt färdigt man kunde peta dit.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Vanliga brickor för M2/M3 skruv som limmas fast på knappen, kan det funka?
