Varvtalsreglera kraftig fläkt.
Markus78
Inlägg av Markus78 »
Hej,
Jag tänkte bygga en lödutsug och har en fläkt som ligger och skräpar, den är märkt med 220 volt och 180 watt. Tyvärr är den lite kraftig och lever om väl mycket. Är det någon som vet hur jag enklast kan varvtalsreglera denna fläkt?
Mvh
/Markus
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Här är mitt tips. Väldigt enkelt och billigt. Så kan du reglera effekten precis som du vill.
Denna ska tåla en effekt på ca 750 watt i detta utförandet!
http://www.geocities.com/tomzi.geo/dimmer/dimmer.htm
frågor?
Markus78
Tackar! Borde fungera utmärkt!
/Markus
MNorrgren
Ja tycker det iaf...
Om du behöver fråga nåt så gör det bara:)
Markus78
Okej..
Jag behöver lite hjälp med komponent val från ELFA.
Jag hittar ingen spole på 50uH och 6A, 58-690-03 är på 47uH men klarar bara 3A.
Värdet på spolen är väl iofs inte kritiskt ( avstörning? )...
/Markus
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Den du hittat funkar säkert utmärkt. Eftersom kretsen ska klara 750W kommer du bara använda en liten del av maximala effekten, alltså kan du ta lite klenare komponenter.
Henry
Inlägg av Henry »
Klarar det schemat av induktiva laster? Tänkte på att det ju var en kraftig fläkt han hade = ordentliga induktanser.
Zyxel615
Han som lagt upp schemat påstår det iaf.
Henry
Inlägg av Henry »
Ok, såg inga snubbers därför jag undrade. Kanske drosseln som tar hand om spikar och så då.
Zyxel615
När man läser närmare verkar det iofs som att han rakt av har kopierat ett Velleman-schema, så man vet ju aldrig...
MNorrgren
jag har bara hittat detta schemat på nätet så jag har inte nån som helst aning om hur pass det klarar induktiva laster osv. Men antar att det borde klara det men jag kan inte garantera det som sagt...
Markus78
Kan någon ge förslag på hur schemat kan förbättras för att bättre klara induktiva laster?
Mathias@Åland
Inlägg av Mathias@Åland »
Om du vill kan du ju köpa en byggsats, som den här istället, och då får du ju med ett kretskort också. 99 kr är ju inte särskilt mycket.
Millox
Inlägg av Millox »
Kolla om motorn har kol. Har den det är det allra lättast att bara likrikta och sätta in en 555:a pwm-kopplad på ett experimentkort eller nått sånt...
