5-12v ->16v Step-up?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Har stött på ett problem med matningsspänning till en liten krets.
Kretsen behöver ca 14-16v och jag har max tillgång till 12v (allt skall drivas i en bil) så man har ju igentligen tillgång till 13v+ men det är ju inget som kan garanteras.
Så vad jag skulle behöva är en liten krets som omvandlar 12v->ca 16v
Den behöver inte klara hög belastning (ca 50mA)
Den bör vara billig och gärna utan massa kringkomponenter.
Eller är det någon som har lyckats kalibrera om utsignalen ifrån en AD595 till 0-5v?
Chrille
Inlägg av Chrille »
Kolla här, där går det att fylla i vilka specifikationer du vill ha och så trillar det fram lite fina kretsar.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Jag kommer nyss därifrån och det man får fram blir man inte så mycket klokare av :)
Eller snarare så hittar jag inga som fungerar utan spolar osv. Vill hellst slippa dom utav bekvämlighetsskäl :D
cyr
Inlägg av cyr »
En kompis till mig fixade en biladapter till sin laptop med hjälp av en switchregulator från maxim och lite delar från elfa. Tror den hade ungefär rätt spänning.
Den använder induktanser, men det är inget speciellt obekvämt med det...
Schema och PCB-layout kan nog fixas.
tusse
Inlägg av tusse »
Rätta mig om jag har fel men AD595 ska ha 30 volt om du ska mäta plusgrader och minusgrader, 5 volt om du bara ska mäta plusgrader..
Hedis
Inlägg av Hedis »
Kretskort o hela den biten är inga problem. Allt skall göras riktigt ändå så....
Läraren sa att han hade sett en krets med allt intergrerat, mäst det jag tänkte på.
Ne induktanser bits ju inte så det löser sig allt.
Angående AD595 så behöver den enbart negativ spänning om man skall mäta under 0*c.
Sedan så om man matar den med 5v så kan den inte ämta över 50*c (troligtvis lite lägre pga. spänningsfall)
10mv/*c är formeln för utgånsspänningen.
vippa och en spänningsdubblare tillsammans med en spännings regulator borde lösa problemet.
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Elfa har fina spänningsomvandlare.
Den här borde vara som klippt och skuren: TME1215S.
Nackdelen är att den är dyr. 84:10 utan moms.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
MAX1771 kan jag rekommendera. Funkar från 2 till 16V inspänning, ger en valfri stabil utspänning. Med en sådan har jag lyckats få ut 170V utan större problem. För dig är det enklare med dina 16V...
Hedis
Inlägg av Hedis »
Tackar för tipsen.
Jag har kollat lite på båda dom 2 faktiskt.
Det första alternativet är ju välldigt enkelt och MAX1771 kretsen blir lite mer invecklat.
Jag får se vilket spår jag väljer.
Just nu så lutar det åt en LM2577 men vi får se.
Skall beställa några samples o labba lite.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Men om den bara ska belastas med ca50mA, så skulle de gå med en 555a & switcha en spole!.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Det beror på om man vill ha reglerad utspänning som förblir konstant oberoende av belastningen. Då faller de enklaste modellerna av oreglerad typ bort. Är det inte något behov av att spänningen är 16V hela tiden kan dessa enkla switchare fungera för mindre strömmar (med extra drivsteg och kraftigare drossel om mycket ström behövs). En oreglerad typ kräver dessutom att man justerar PWM-signalen till switcharen så att den nominella utspänningen träffar någolunda rätt. Med de färdiga chippen slipper man bry sig om sådant - dessa är marginellt svårare att använda jämfört med en LM317.
