nätdel till uC kort
Maze
nätdel till uC kort
Inlägg av Maze »
Behöver bygga ett liten nätdel för 230 VAC till ett kretskort med en uC och lite kringkomponeneter. Kortet behöver 5 VDC på 300 mA. Vad är bästa sättet att lösa detta på ? Är enda sättet med en liten trafo, likriktare, glättingkonding och en regulator kanske ? :?
Hittade små trafos på Elfa 56-181-03 och det stod följande på sidan "Kortslutningssäker vakuumingjuten transformator för kretskortsmontage". Vad menas med kostslutningssäker ? Jag bör väl ändå ha en primär och sekundär säkring ? Finns väl inte äns glassäkringar på 10 mA att få tag på till primären på en 1,8 VA trafo ?
MVH Magnus
Jag har några kapslade 230V in samt 5V/1A och 12V/400mA ut moduler
för kretskortsmomtage. Astrodyne MDCA-0108.
De ligger på Tradera, men siten är (fortfarande) nere.
150:- + frakt.
Vänta, Google har en cachad sida (med bild !):
http://66.249.93.104/search?q=cache:Vvf ... =clnk&cd=1
Parantes: Trist att Tradera inte kunde berätta om stoppet i förväg.
edit: Aha, det fanns redan en tråd om detta. :oops:
macgyver
Inlägg av macgyver »
har du nåt gammalt PC-nätagg är problemet löst, bara at koppla in PWR-ON signalen
Henrik
Inlägg av Henrik »
Med visst förbehåll har jag för mig att man med kortslutningssäker avser att sekundären kan kortslutas en längre tid utan att transformatorn brinner upp.
Maze
Inlägg av Maze »
Hur är det med avsäkringar ? Behövs både sekundär och primär ? Vad är lämpligt att använda vid dessa smår strömmar ? Glasrörssökringar eller PTC motstånd ? Trafon jag tänkt använda är på 1,9 VA.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Saxat från Elfa:
Överlastskydd
Transformatorer på 0,352,3 VA är obegränsat kortslutningssäkra och behöver ej skyddas externt. Övriga transformatorer, 3,760 VA, måste förses med ett externt överlastskydd, exempelvis PolySwitch från Raychem eller motsvarande (se katalogsida [5778]). Har trafon 1 sekundär krets kan skyddet kopplas in på primärsidan. I annat fall bör skyddet kopplas in på sekundärsidan. Ett separat PTC för varje separat krets på sekundärsidan erfordras. Hållströmmen i tabellen på katalogsida [2012561] avser 25 °C omgivningstemperatur. Hållströmmen ska var större eller lika med trafons maxström (primärt respektive sekundärt). Om omgivningstemperaturen är högre än 25 °C måste hållströmmen i tabellen korrigeras nedåt. Vid 70 °C omgivningstemperatur är faktorn ca 0,75.
Exempel: Hållström 270 mA vid 25 °C ger 0,75×270=202,5, dvs hållströmmen för detta PTC är 202,5 mA vid 70 °C omgivningstemperatur. Är omgivningstemperaturen mellan 25 och 40 °C kan mellanliggande värden interpoleras fram. För strömmar utanför de i tabellen angivna kan glasrörssäkring användas.
Maze
Inlägg av Maze »
Tackar för svaren, med andra ord behöver jag inte ha några säkringar alls eller hur ska jag tolka " behöver ej skyddas externt" ?
