Styra CNC från Solidworksritning
larsboy
Inlägg av larsboy »
Någon som vet om det går att göra en ritning i Solidworks och sedan få ut en datafil som går att använda för att styra en CNC-fräs?
Skulle behöva typ en fil med massa datapunkter som beskriver ytan på det som är ritat i Solid works. Det perfekta hade varit om det gått att få ut en datafil som beskriver ytan på kropp från alla 6 sidor, så att det i princip skulle gå att göra avancerade ritningar och sedan använda en enkel 3-axlad CNC där man fräser en sida i taget.
Vore tacksam för alla tips gällande möjlighet att på något sätt få ut en fil från solidworks som kan gå att använda som underlag för att styra en CNC.
Om någon vet av ett annat ritningsprogram där det går att få ut en datafil, är detta också intressant.
strombom
Inlägg av strombom »
Något av de här programmen kanske
http://www.solidworks.com/pages/partner ... MList.html
Jag kör med proEngineer i skolan, det har alla funktioner :)
/Johan
Spara som .stl
Importera i Meshcam som du bereder i och skapar G-kod till Mach3
Kör din CNC maskin som styrs av Mach3
strombom
Hm Meshcam verkar inte så flexibelt, man vill ju gärna kunna följa ytor och sånt. Profile och pocketing eller vad det kallas.
/Johan
