ATX ström
psyko_m
ATX ström
Inlägg av psyko_m »
är det nån som vet vilken kabel det är som ger spänning i en burk helatiden.. även när datan är avstängd...
det finns ju ofta en lysdiod på moderkortet som lyser hela tiden, vart får den ström ifrån? måste väl vara nån utav dom 20 kablarna på själva ATX kabeln som sitter på moderkortet...
jag vill nämligen att en lysdiod ska lysa rött på fronten när datan är avstängd, och tänkte då ta ström från nätdelen.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Är det inte bara att stänga av datorn och mäta?
Det borde iallafall vara en av dom smalare strömsladdarna.
matseng
Inlägg av matseng »
Jag googlade efter ATX PINOUT och valde den första länken som dök upp.
http://xtronics.com/reference/atx_pinout.htm
Pinne 9 - lila kabel.
Total tid för att söka och hitta svaret: 7.3 sekunder :-)
EDIT: Enligt ATX-specarna bör ett agg klara av upp till 2 A belastning på 5v standby. Men läser man vad många billigare agg klarar så brukar dom ligga kring 1 - 1.5 A.
