labbplats jordning?
labbplats jordning?
vill höra vad ni har för åsikter om detta
i teorin skulle man väl kunna dela upp det i tre olika jordningar
1: där allt är friflytande var för sig, men det brukar skita sig ,
många instrument är jordade på ett eller annat sätt, eller så är dom kapacitivt kopplade till 230 volten och har en viss acspänning över sig om man inte jordar dom
2:halvt friflytande, med ett motstånd till jord från lämplig punkt, inga problem att låta jordspänningarna vandra några hundra volt och man slipper statisk elektricitet och minskar den kapacitiva kopplingen till 230 v
3: jorda allt och det hårt och grovt, nackdelar med jordslingor och att man får se upp att man inte kortsluter oavsiktligt till jord
många instrument har ju en extra jordpunkt någonstans
hur gör ni och vad har ni för funderingar på det?
antistatsidan är väl relativt enkelt om man nollar alla via ett lämpligt motstånd
för egen del så är till exempel skopet anluten med en isoleringstrafo med jord på mitten av lindningen
där har jag ett högohmigt motstånd till jord för antistat och dämpning av ackoppling
jord, ska det vara 230'ns skyddsjord eller riktigt jord via jordspett?
skyddsjordar ni stålhyllor och annat sådant i närheten av labbplatsen?
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Jag kör för stunden med:
1:instrument plus elverktyg till
gemensam skyddsjordpunkt.
(splittad och du får potential diffar).
2: kollmasse esd plast matta till
samma skydds jord punkt via 1M ohm.
/funkis
