Spegelvända utskriften
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Tjoo , ska skriva ut kretskorts layout från ett pdf dokument, men kan inte förstå hur jag ska lyckas spegelvända utskriften.
Någon som har en ide?
Har kopierat layouten till paint iaf men sen tar det stop :(
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Spegelvändning finns i utskriftsrutinen för skrivarenen, ganska vanligt för bläckstråleskrivare samt mina större lasrar.
Annars så är ju enklast att skriva ut på overheadfilm och vända filmen såsom du behöver.
limpan4all
Eller så använder du Paints inbyggda funktion BILD sedan Bild vänd/rotera välj rotera vågrätt.
vfr
Inlägg av vfr »
Vänd vågrätt måste det väl bli!
limpan4all
Självklart. Ett glasklart fall av hjärnsläpp....
vfr
Inlägg av vfr »
... s.k teflonhjärna. :)
DeeJayPA
Vänd/rotera vågrätt funkade kalas, Tack så mycket!
Nu gäller det ju bara att få utskriften i rätt storlek också :?
Hitta inga inställningar för min laserskrivare så man kan spegelvända bilden. En HP laserjet 1012.
