Jag har två frågor angående A/D-omvandlaren HI5767 på elfa (datablad = http://www.elfa.se/pdf/73/733/07330392.pdf)
Det står att den är på 20 MSPS, detta betyder väll att den kan göra 20 milioner omvandlingar på en sekund? Och visst behöver man en extern oscillator, och vilken sort bör man använda?
/Victor
Hjälp med A/D
limpan4all
Ja den klarar 20 miljoner omvandlingar per sekund men med reducerad noggranhet. Du behöver en BRA extern oscillator som jag skulle lägga på dubbla din önskade samplingsfrekvens och sedan dela med två i en D-vippan för att klara kravet på 50% pulsbredd och <<5% pulsbredsjitter. Tänk dock på att du kan få problem med synkroniseringen av utdatat det bokstavligen sprutar ut...
