Trött på rörigt breadboard.
Tripp
Inlägg av Tripp »
Jag har tröttnat på att koppla upp en pic på bredboardet varje gång jag vill prova nån ny LCD eller minne eller annat.
Därför tänkte jag att man borde ha picen klar, och bara koppla resten.
Så jag har ritat ett kort som jag tycker fyller den funktionen.
Med en 44 pinnars plcc pic, typ PIC18f452 eller PIC16f877.
Samt har kortet en max 232 för bootloading / seriell komunikation.
Spännings regulator LM1117 som finns i både 3,3v och 5v.
Power ON LED.
Men om jag skickar detta för tillverkning kostar det ca 900kr
om jag istället beställer 10st kostar det bara ca 200kr/st
Så jag undrar om det finns fler som skulle vilja ha ett sådant kort?
Mvh Tripp.
jonas2307
Inlägg av jonas2307 »
Snyggt!
Betydligt billigare blir det ju om du frågar aluvi här på forumet.
Han har gjort många kort till mig.
--- Jonas
Var är alla I/O linjer ? T.ex RA0-7 ?
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Om du inte får i hop 20 intresenter så kan du titta på Olimex prototypkort. Finns några olika varianter o storlekar till vettiga priser.
bla http://www.olimex.com/dev/pic-p18.html
chille
Inlägg av chille »
Eller så beställer du kortet från Olimex. Tror det går på runt 300kr för ett dubbelsidigt eurocard, inkl frakt.
Tripp
Inlägg av Tripp »
Tack för alla tips.
jonas2307, jag har beställt kort av aluvi och dom är bra, men inte om man ska ha vior under IC, då skall det vara genompläterat.
sodjan, alla I/O linjer som jag vill ha på kortet finns, dom räcker för att testa en LCD eller liknande.
chille, ska kolla upp det.
Tack igen.
/Tripp
Märkligt resonemang.
Om man ska göra en "MPU-modul", och väljer en viss processor, så ska
man väl ganska självklart dra ut alla I/O pinnar så att de är tillgängliga !?
Hela PORTA saknas ju där många av de analoga I/O finns....
Varför inte annars välja en mindre kapsel och få en billigare/enklare
konstruktion ?
Vad har du använt för program för layouten?
Menar att det är märkligt med att vissa ledare inte har 'mitrade' hörn som enligt mitt tycke inte är bra/snyggt och att du har ett par rejäla 'grodor' som ur produktions synpunkt inte är bra alls och som bör rättas till.
Håller med sodjan att man bör 'krama' ur allt vad som går i en sån konstruktion som du har gjort här.
.......jag vill prova nån ny LCD eller minne eller annat.
Ja då vill man väl kunna prova ordentligt, eller hur? Idén är ju bra så varför inte göra nåt vettigt av det hela, som det är nu så är det slöseri på pengar och resurser
my 2cents......
grapetonix
Skype: grapetonix
Inlägg av grapetonix »
Idén att bara köra upp en stiftlist i breadboardet är utmärkt och den ger jag dig beröm för. Dock hakar jag inte på en sambeställning, för jag vill ha kontakt för min MPLAB ICD2 istället. Dessutom föredrar jag DIP så att kretsen enkelt kan bytas vid missöden. Sveper väl ihop en egen på ett par timmar...
Tripp
Inlägg av Tripp »
ristomemo: dessa kort funkar inte på samma sätt. mitt kort trycker man bara ner i en labbplatta.
grapetonix: din ICD2 borde väll gå att koppla in på J3, samt att valet av PLCC är för att kunna byta PIC, om man monterar en sockel.
tecno: vad menar du med att "Ja då vill man väl kunna prova ordentligt"??
sodjan: vilka PICar menar du har analoga utgångar???
"Varför inte annars välja en mindre kapsel och få en billigare/enklare
konstruktion ?" , ja varför inte!
/Tripp
Först så förstog jag inte, men det verkar som om du
har hakat upp dog på att jag skrev "analoga I/O" !?
OK, "I/O pinner med analog funktion" då.
Tror tror dock att det var fullständigt klart vad som avsågs...
Hur som helst, jag ser ingen som helst anledning att inte dra ner alla
I/O pinnar till breadboardet när man ändå gör sig besväret att
konstruera ett speciellt kort för det. Eller att använda en mindre processor
om man ändå inte vill ha/behöver flera I/O linjer. Jag ser helt enkelt inte
anledningen till att det är gjort som det är gjort just nu.
Tripp skrev:ristomemo: dessa kort funkar inte på samma sätt. mitt kort trycker man bara ner i en labbplatta.
/Tripp
å ja bara citerade din egen text :)
