Jul Jul! Strålande Jul!
Didde
Inlägg av Didde »
Tänkte höra mig lite för om det fanns något intresse från någon att konsulta lite, konstruera ett kretskort och programmera kretsar.
Det hela handlar om att jag idag har till min julbelysning ett styrsystem med 200 kanaler som går att styra från pc:n. Inne i mina föräldrars hus står en pc, och bredvid den ett datarack där det sitter massa skiftregister som genererar en 5 volts signal, ute i trädgården ligger det boxar som förstärker upp signalen till 230 volt igenom triac:ar. Problemet med detta är bara att jag behöver dra en kabel till varje dosa i trädgården! Vilket i år när jag tänkte mig sätta upp runt 30k med lampor går åt en jädrans massa kabel!
Så det jag behöver hjälp med är att konstruera ett system där det räcker att dra runt en tråd till samtliga doser. På kortet tänkte jag mig en DIL-strömställare som man kan adressera kortet som sedan generar en 5 volt signal så jag kan använda det gamla förstärkar kortet.
Om ni nu tänker Vad är de för tok så kan ni kika in på www.robbsoft.com/jul/
Om någon där ute känner att de här kanske kan vara ett kul litet projekt för mig som givetvis kommer generera en slant så kan ni väl skicka ett mail till mig eller maila här på sidan!
/Robban
Kör på DMX. Det finns en mass färdigt att hitta på nätet. Så testa med att söka. Det låter som att du behöver mer än en rymd men det är ju ett litet problem.
oJsan
Inlägg av oJsan »
Trodde bara att galningar som du bara fanns på andra sidan Atlanten! :lol:
Coolt anyway! Jag håller med danei, sikta på något standardiserat... är inte så haj på DMX, men jag gissar att det går att bygga själv och att det finns mycket info om det på nätet! Dessutom så finns det nog midi-sequencers som kan styra DMX också... har för mig det... (rätta mig om jag har helt fel!)
Vanliga MIDI-sequencers kan i 99% av fallen inte skicka ut DMX. Däremot finns det synk-burkar mellan MIDI och DMX, men då kan man lika gärna köra MIDI hela vägen. Dvs:
MIDI-sequencer --> mikrokontroller --> elektronik --> triac'ar eller thyristorer --> lampor i massor.
oJsan
Inlägg av oJsan »
Hepp, men det var inte _riktigt_ så jag menade.. :)
Jag menar inte _direkt_ alltså, men men någon typ av konvertering så är väl en midi-sequencer ett bra sätt att styra även ljus med?! Typ:
MIDI-sequencer --> mikrokontroller --> DMX-signal
Eller finns det open-source dmx-mjukvara för PC med lämplig I/O? (Är rätt så grön på området men jag tyckte att midi kändes närbesläktat med DMX...)
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Jag har sett ett AoE-projekt som går ut på just det har jag för mig... Kommer ej ihåg när dock.
Henrik Kjellberg
Inlägg av Henrik Kjellberg »
"Jag menar inte _direkt_ alltså, men men någon typ av konvertering så är väl en midi-sequencer ett bra sätt att styra även ljus med?!"
oJsan: Aha, det var så du menade. :) Jo, det går alldeles utmärkt. Dessutom blir det lättare att synka till musiken.
edit: Gick igenom några AoE-tidningar:
* Nr 11 2003 innehåller ett projekt för ljus-styrning med en PIC. Ingen MIDI eller DMX däremot, men det kanske finns lite inspiration där ändå.
* Nr 2 2001: MIDI-till-spänning-artikel.
* Nr 3 2001: "MIDI-styrda ljuskällor".
Och slutligen det som efterlystes: (Typiskt att jag hittade den här sist..)
* Nr 8 2001: "Omvandlare: MIDI - DMX". Tyvärr saknar jag själva artikeln, men någon kanske har den?
edit 2: "Allt om elektronik" heter tidningen, inte "Elektronik för alla". :oops:
