avstånds varning
Szymtech
avstånds varning
Inlägg av Szymtech »
har suttit ett tag å funderat på ett litet projekt, att bygga nån sorts sändare/mottagare i 2 föremål så att dom reagerar när dom flyttas ifrån varandra, användning tex. att det piper i fickan när katten är mer än 10 meter ifrån. Har funderat om det kanske skulle funka med 2st transcivers vilka reagerar då dom tappar signal ifrån varandra, är inte så haj på elektronik så alla synpunkter och förslag upskattas, och självklart ju mindre och mer energi snålt desto bättre
tack på förhand
$tiff
Inlägg av $tiff »
Sätt en sändare i katten, eller åtminstone i ett halsband till katten. Mottagare har du själv.
Någon precision på avstånd får du inte, om du inte är tokgrym på radio och skaffar dyr utrustning, alternativt ett GPS-system för katten och dig som differentierar fram avståndet mellan er.
Nästa gång får du gärna skriva en rubrik till tråden som anknyter mer till din fråga.
Lägga tråden på rätt ställe är också en god idé. :wink:
T.ex i:
Idébanken
Detta står på startsidan (Forumindex) för forumet... :)
Szymtech
"Sätt en sändare i katten, eller åtminstone i ett halsband till katten. Mottagare har du själv. "
Just det jag har tänkt, men det ska ju ha fler användningsområden än bara katten, tänkte om ni har något förslag på hur man ska gå tillväga att det skall funka, funderade på at använda en AM-TX1-4 som sändare och en ARX-433-ULC som mottagare, men hur får man den att reagera när signalen bryts?
http://www.abacom-tech.com/catalog/amtx1.PDF
http://www.abacom-tech.com/catalog/ARX-ULC.PDF
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Vad är en AM-blabla och ARX-blabla. Någon länk kanske?
Att fixa att de inte får tappa signal är ganska enkelt: sändaren skickar en viss kod/frekvens med jämna mellanrum, om mottagaren inte får dessa koder/frekvenser inom detta tidsrum + 10% har den tappat kontakten.
Lättast göras detta med en µC av någon sort, jag hade vald en PIC av vanans makt.
Med dessa moduler du länkar till kan du bara göra 1 st enkeltriktat länk men det kanske räcker.
farskost
Inlägg av farskost »
Skulle det inte fungera om din sändar/motagare skickade ut en signal, och när signalen når katten så skickar den tilbaka en annan signal. då borde man kunna räkna ut hur långt det är till katten med hjälp av tiden mellan utsändandet och mottagandet??
//St
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
farskost: Att bygga en egen radar är inte det lättaste, åtminstone inte om den skall använda sig av elektromagnetiska vågor ....
Dessutom så kommer ju tiden det tar för kattmottagarens uC att detektera och skicka tillbaka signalen vara ofantligt mycket större än tiden det tar för signalen att nå fram (förutsatt att du använder en uC-läsning).
En mer realistisk lösning är att använda sig av "heartbeats" som Icecap föreslog.
oJsan
Inlägg av oJsan »
Ja precis, detektera kattens elektriska hjärtslag vore helt klart enklast..
Hmmm.... men varför inte fästa några elektroder på kattan och sända riktiga hjärtslag?! :D
Jag antar att de moduler du angav är sånna där billiga ISM-sändare/mottagare a´la kjell.com? Förutsatt att du har fri sikt och inga störningar (högst otroligt antagande förvisso) kan du göra såhär:
Låt sändaren justera sändeffekten genom att reglera spänningen till sändarmodulen (2,5-12V), ange dessutom i varje paket som sänds vilken "effekt" som är inställd, loopa sedan igenom alla effektsteg och upprepa.
Mottagaren kan då avgöra vilket "paketet-med-lägst-effekt-som-ändå-kom-fram" var, och kan på så sätt uppskatta avståndet.
Så skulle jag testa till att börja med.. radio-radar kan du nog ge upp tror jag om du inte har en vilja av stål och en katt som käkar anabola... :wink:
