Beräkna frihjulsdiod?
jonas2307
Inlägg av jonas2307 »
Jo, alltså som rubriken lyder...
Jag håller på att bygga en elcykel, den innehåller bland annat en PIC och ett par FET'ar.
Hur ska man tänka vad gäller frihjulsdioderna?
Jag kan inte riktigt inse hur jag ska räkna för att välja dem.
Motorn som används är en PM likströmmare, 24 volt, 500 watt.
-- Jonas
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Maximala strömmen genom FETen. Lägg sedan på 60-200% marginal så håller det bättre. Använder du schottky dioder så räkna lite på förlusteffekterna på dioderna och dimmentionera kylflänsen så att dioden går ganska varmt men ändå med skaplig marginal till vad den tål i form av värme. schottky får nänligen lägre framspänningsfall med ökad temperatur och med detta bättre verkningsgrad på hela systemet. MOSFETEN skall du kyla så mycket du har plats för/ råd till då bra kylning på MOSFETAR tenderar till öka livslängden på dem och dessutom stiger RdsOn med ökande temperatur så ingen vinst att låta en MOSFET gå varm.
Men orkar du inte räkna på att köra med varma dioder så brukar det vara omkring 120-150mV som skiljer - inte jättemycket men med ström på 20A så är det iaf några watt...
