Internet i Brödrosten, Bordet, .....
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Nu ska det monteras ethernet kontakter i allt jag bara kan
komma på, så vad sägs om tcp/ip styrd brödrost, datorstartare,
ljuskontroller till julen, vattenkranen, slå på mikron en kall vinter
kväll & få varm choklad när man kommer in...
Kolla in: Serial Ethernet från mikroElektronika
Sorry för utsväningen i början, blev bara glad när jag såg produkten 8)
och lagom trött.
Så ha det så bra, tillsvidare i alla fall :lol: 8)
Den ser riktigt trevlig ut. Lägger man till en trådlös anslutning så kan man hitta på mycket kul. :)
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Set finns motsvarande modul med trådlös ethernet. KOmmer inte ihåg på rak arm vem som gjorde den, men leta runt eller fråga på forumet så är det säkert någon som kommer ihåg vad den hette - inte så dyr heller harjag för mig.
PeotryD
Inlägg av PeotryD »
Här finns kopplings schema för en ATmega 88 ihopkoplad med samma krets (ENC28J60), excemplet visar ett strömuttag han kan sätta på och stänga av.
Priset blir ca 220Kr exclusive frakt
Han har lagt upp koden som han använder, både i datorn (för linux) och firmwaren i ATmega88:an.
Protokollet han har skrivit den för är UDP.
Sedan finns Jespers, som även använder en (ENC28J60)krets, där han kör med en ATmega 128 som webserver, den ligger också som fri källkod.
Här.
Om man byger den själv och handlar från jespers sida blir kostnaden lite över 350kr exclusive frakt(Grovt räknat).
Sedan får vi inte glömma Jespers färdigbygda
Som man kopplat t.ex. till sin STK500.
Priset:311kr inclusive moms, exclusive frakt.
lgrfbs:Mycket bra länk, jag hade inte sett den sidan innan. köper du den så är jag mycket intresserad av koden.
Håller just nu på och ritar på två kretskort en mindre för en ATmega88 och en större för en ATmega128.
Men det är ju sommartider nu, så det kan dröjja mycket länge innan dom är klara:-P, kan lägga upp dom här när jag är klar om intresse finns. I den här takten är jag klar i mitten av augusti :-)
Låter intressant!
Det tog ett tag innan jag hittade Jespers kod, men här finns det.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Självklart en nätverksansluten kaffebryggare =)
oJsan
Inlägg av oJsan »
Lite jobbigt att ha Ethernet "överallt" när kortet inte stödjer POE... Måste vara lite smådrygt att bygga PSU till alla prylar man ska ha ethernet i... går man över till WLAN slipper man ju iallafall ethernet-kabeln!
Sånt här retar mig verkligen... när uppfinns den sladdlösa skarvsladden?! :o
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Man trar en kabel med 10 ledare (8St Data 2StPower) så är det problemet löst :lol: 8)
TP kontakt            Kabel      Krympslang     ___________________
+-------------------+------:::::::::::::/ /:::::_______________
 +  ________________________________/ /
 -   _______________________________/   <-- Power
$tiff
Inlägg av $tiff »
...eller så låter man bli att köra GBit och använder de två lediga paren till ström.
flippy
Inlägg av flippy »
Det går alldeles utmärkt att köra PoE över gigabit också. Så det behövs inte några extrakablar i något av fallen.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
bengt-re skrev:Set finns motsvarande modul med trådlös ethernet. KOmmer inte ihåg på rak arm vem som gjorde den, men leta runt eller fråga på forumet så är det säkert någon som kommer ihåg vad den hette - inte så dyr heller harjag för mig.
Ezurio (TDK) har sådana seriella moduler för Bluetooth, Zigbee och WLAN. Det trevliga med dessa är att de använder samma pinout och kontakt, så det är bara att slänga in den teknik man önskar.
Modulerna konfigureras med vanliga AT-kommandon via det seriella gränssnittet.
Bluetoothvarianten: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=10420.htm
vfr
Inlägg av vfr »
flippy skrev:Det går alldeles utmärkt att köra PoE över gigabit också. Så det behövs inte några extrakablar i något av fallen.
Jag tror du missförstod poängen. Problemet var inte att det inte går att köra "riktig" PoE på Gigabitlan. Poängen var att han föreslog att använda dom lediga paren som bara finns när man _inte_ kör Gigabit för att använda till en enkel och billig matning istället för att köpa in prylar som stöder riktig PoE.
Eelector
Inlägg av Eelector »
Synd att det inte finns något riktigt billigt sätt att ansluta uC till ethernet. Jag har sett ett exempel där en Atmega 48 bitbangar ethernet (udp-paket), men tyvärr gick det inte att skicka mer än någon enstaka byte / paket.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
I vilken prisgrupp lägger du "riktigt billigt" då?
Edit: med dagens kurs så kostar kortet 206Skr om det hade funnits att köpa
vill säga..... :pray: hoppas att dollar kursen ligger bra till när den kommer till
försäljning :roll:
Eelector
Jag tänkte i storleksordningen några tior. Den behöver inte vara så avancerad som dennna produkten.
Jag skulle vilja ha ett enkelt sätt att skicka UDP-broadcast data på ett full duplex nätverk. (eg. envägskommunikation för olika typer dataloggning). Att kunna ha ett antal enkla billiga sensorer man bara pluggar in i switchen.
För det syftet behövs ingen CSMA/CD, ingen buffer för att ta emot etc, bara hastighet nog att skicka ut data i 10Mbit/s. Atmega 48:an är tyvärr lite för långsam för att kunna skicka mer än enstaka bytes i taget.
