Arbetsbänken är så bred som jag får plats med (1900 mm) och höjden är precis så att man når med huvudet över den övre hyllan (1950 mm). Arbetsytan är 710 mm över golvet. Samma höjd som mitt datorbord vilket jag trivs 100% med. Arbetsytan är 670 mm djup för att längst till höger bli hela 800 mm (att jämföra med standardmått på bänkskivor melan 610-640 mm). På den högra delen finns en specialhylla för oscilloskop (till höger) samt mitt nyinförskaffade labbaggregat (Conrad). Ovanför detta hyllor för sortimentlådor (standard Jula/Biltema). Under hela bänkskivan finns också en längsgående hylla som både tjänar till förvaringsutrymme för lite större plastbackar men dessutom stabiliserar konstruktionen med avseende på krafter från sidorna. Såväl arbetsytan som det övre och det undre hyllplanet har en skiva i bakkant som både stabiliserar och förhidrar att prylar öker ned över kanten. Lödstationen kan efter att hållaren för lödkolven krokats av skjutas in under oscilloskophyllan för att spara plats. På usidan av det högra sidostycket kommer jag att montera antingen en enkel krok eller ett högt skåp där man kan hänga in sladdar, typ probar och labbsladdar så att inte katterna kommer år dem. I det "tomma" utrymmet till vänster kommer jag antingen att sätta en whiteboard-tavla eller smala hyllkonsoler (500 mm) alternativt bådadera. Detta får dock bli ett senare projekt - vill ha bänken klar först så att jag får en känsla för vad som behövs.
Hela konstruktionen bygger på att skruvas fast i väggen med två kraftiga skruvar i vardera övre hörn. Jag skall också försöka bygga den så att den delvis går att montera isär då jag skall flytta om ett par år.
I nuläget funderar jag på att borra ett hål (ca 100 mm) någonstans i arbetsytan och under detta sätta en hållare för "hundskitpåse". Sen tänkte jag ha en lite borste hängande så att man kan borsta ned komponentklipp och skalbitar med mera i hålet. Kan inte riktigt bestämma mig om detta är bra eller ej.
Delarna beställer jag troligtvis nästa vecka, innan dess är jag intresserad av vad ni tycker, har jag missat något?
