Stegmotor på Kjell&Co.
Cestar
Inlägg av Cestar »
Undrar om någon vet hur stark AEG S026/48-4 är,
som finns att köpa på Kjell. Har sök nätet men ej funnit.
Fabrikat: AEG S026/48-4. Ca 48 steg / varv. 4-pin anslutning.
Ca 5 ohm / lindning. Arbetsspänning 5V/1A. Axel Ø5 mm. Motor: Ø66x37mm
$tiff
Inlägg av $tiff »
Man har mycket svårt att stanna den med en kraftig nypa direkt på axeln när den är i drift.
Precis så stark är den! :D
Henry
Inlägg av Henry »
Undrar om någon vet hur stark AEG S026/48-4 är..
Allt är relativt, det är ju beroende på vad man jämför med och/eller vad du tänkt använda den till. Men $tiffs förklaring kan kanske vara en bra hint. :)
Cestar
Inlägg av Cestar »
A, tack :D
Men tänkte mer på Nm eller Oz/in
Ska vara till en CNC frigolit skrärare, så minst 0,3-0,4 Nm eller 40-50 Oz/in.
Själva skärtråden ska ju aldrig vara i kontakt med frigoliten, kraften går
endast åt att röra ställningen.
En liknande sådan här.
Henry
Inlägg av Henry »
Om det inte är direkt drivning utan som på bilden en ganska så fingängad stång (eller tom kulskruv) av något slag som ökar utväxlingen och att det inte är en hög friktion i de ingående delarna och att tråden har rätt temp så att den smälter genom materialet med lätthet, så tycker jag att det skulle kunna gå bra. Detta bla också för att det inte är några höga hastigheter som det handlar om i rörelser. Hade det däremot varit till en mindre hemmabyggd CNC så hade nog i alla fall jag rek en kraftigare variant för att vara säker.
Har dock inte testat motorn i fråga men så som $tiff uttryckte dess styrka så verkar den i alla fall hyfsat stark i förhållande till sin storlek.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Jag provat just den motorn, och Tiff förklaraing stämmer rätt väl, motorn är billig så man KAN (säger han som alltid propagerar för säkerhestsmarginaler i konstruktioner... äuhm) köra den med lite överström utan att den dör på en gång iaf. Tror strömmen var specad för 50 grader omgivning och med 25 grader i luften och intermitent drift så håller motorn (mina iaf) för att köras med ungefär 1,3 A den blir varm, men inte så där "jag dör snart snorvarm.... " ;)
Vad jag ville ha sagt att teta med den motorn - är det för klent och det inte räcker att smörja och putsa till mekaniken så kan du med lite mod öka på strömmen med en 30 % utan att vara för orolig för motorns hälsa, även om varma motorer självklart får ett kortare liv..
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jag har en själv, men har inte gjort några ingående test med den.
Det är absolut inga monstergrejer, några halva Nm vet jag inte om man kan förvänta sig.
bengt-re
Skype: bengt-re
Nä, rätt klena "skitmotorer" men billiga och duger till vissa saker. Fina stegmotorer med bra lindningar, starka, bra lager och robust kapsling brukar vara så eländigt dyra och glufsa så mycket ström bara...
Cestar
Inlägg av Cestar »
Jag testar nog med dom motorerna, får ju fem för samma pris som en (295:-).
bengt-re
Skype: bengt-re
Robotshop har annars växlade "skitmotorer" Jag har använt dem också med viss framgång. inte så starka de heller och glappar lite i växeln, men tja - de är billiga är kan vara värda att testa, duger dem så har du en billig motor.
http://www.robotshop.se/catalog/product ... cts_id=108
Bearframe
Inlägg av Bearframe »
Jag har likadana motorer fast med en lindningresistans på 15 Ohm och dom ska drivas med 10V 0.65A. jag har problem med hastigheten på dom. vid typ 20rpm så stannar dom och rycker som fan. hur löser jag detta??
bengt-re
Skype: bengt-re
Höj spänningen och sätt balast så att strömmen statiskt begränsas till max märkström. Glöm inte att kyla motstånden då de blir varma....
Bearframe
hur ska ja göra för att begränsa strömen till 0.65a?? är inte så haj på detta än.. vad ska ja har för motstånd och hur ska ja koppla dom??
bengt-re
Skype: bengt-re
tja, mata med 24V och se till att motsånden sänker 24-10,5= 13,5V Motsånden skall då vara på 13,5/0,65=21 Ohm ungefär. Knappa 10W utvecklas i motsåndet, så välj helst ett 20W motstånd så brinner det inte vid eventuell kortslutning och blir inte såååå varmt.
Bearframe
ska ja lägga motstånden parallelt med lindningarna då?? eller i serie??
